Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse RoutingRouting
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Propiedades de recorrido
Las propiedades de un recorrido se especifican en el PropertyManager Propiedades de recorrido.
El PropertyManager aparece al:
  • Crear una tubería, tubo, conducto o recorrido definido por el usuario.
  • Crear un recorrido eléctrico manualmente o importándolo de una lista de conexiones.
Nombres de archivo
Subensamblaje sist. recorrido Especifica el nombre de archivo de subensamblaje. Haga clic en Examinar para seleccionar otro archivo.
Plantilla de sistema de recorrido Especifica la plantilla de sistema de recorrido. Haga clic en Examinar para seleccionar otra plantilla o escriba el nombre del archivo.
Especificación de recorrido
Sólo para Tubería.
Esta sección es opcional. Permite establecer los parámetros de diseño para el recorrido. Por ejemplo, puede predefinir el número de especificación de tubería, limitar el margen de diámetro de tubería o establecer la longitud de tubería estándar del recorrido. También puede definir reglas de diseño en la página Propiedades de recorrido de Routing Library Manager. Las especificaciones se guardan en routinglib.db en la carpeta de la biblioteca de sistema de recorrido.
Plantilla seleccionada Muestra el nombre de la plantilla.
Personalizar config.
Seleccione para cambiar las siguientes configuraciones en la plantilla:
  • Tamaño mín.
  • Tamaño máx.
Tubería, Tubo, Componentes eléctricos o Definido por el usuario
El título del grupo es Tubería, Tubo o Componentes eléctricos, según el tipo de conector desde el que se inició el recorrido. Para Definido por el usuario, el título del grupo se define más detalladamente mediante la sección transversal como Rectangular, Circular o el nombre de Tipo de recorrido definido por el usuario.
Para Tubería, Tubo, Conducto o Definido por el usuario:
Pieza Examine para seleccionar un archivo de pieza para la tubería o el tubo que desee utilizar. Para reconocerse como una tubería o un tubo, una pieza debe tener una propiedad específica a la configuración $PRP@Identificador de tubería.
  Configuración base Seleccione una configuración para ajustar el componente para que se corresponda con el empalme.
  Espesor de pared (Sólo lectura). Basado en configuración.
Usar separaciones de soldadura Inserta separaciones de soldadura de un ancho específico al recorrido.
  Usar longitud estándar (Sólo para tuberías y conductos). Las secciones rectas se dividen en longitudes estándar, con la última sección creada como fracción de la longitud estándar especificada.
Longitud estándar de la configuración seleccionada
Configure un valor para la longitud.
Insertar acoplamiento
Inserta acoplamientos entre segmentos. Especifique el número y la configuración de la pieza de acoplamiento.
  Usar mangueras flexibles (Sólo para tuberías y conductos). Especifica tubos flexibles (le permite utilizar splines en croquis de recorridos además de los segmentos de líneas rectas). En caso contrario se asume que es material rígido.
  Guardar tubos como pieza multicuerpo (Sólo para tuberías). Cuando está seleccionada, se crea una pieza multicuerpo de tubo único para el recorrido, y cada segmento de tubo es un sólido independiente en la pieza multicuerpo. Cuando está desactivada, se crea un archivo de pieza independiente para cada segmento de tubo en el recorrido.
Utilice esta opción cuando no desee demasiadas piezas de tubo creadas en el gestor de diseño del FeatureManager o en la carpeta de archivos.
Para recorridos eléctricos:
Subtipo
Mazo
Seleccione para recorridos con un haz de alambres o cables.
Cable/Alambre
Seleccione para recorridos con un único cable.
Cinta de cables
Seleccione para recorridos con cinta de cables.
Conducto
Seleccione para recorridos que contienen conductos eléctricos. En los modelos de conductos eléctricos, se extiende el recorrido entre componentes, como por ejemplo puntos de conexión con tubos y codos. Después agregue componentes eléctricos, como tapones o terminales de anillo, que marquen el final de los cables o alambres. Utilice Recorrido automático para unir los componentes eléctricos a los extremos del recorrido del conducto para indicar el trayecto para los cables o alambres a través del conducto. Esta opción sólo está disponible cuando se inicia el recorrido con un componente que contiene un punto de conexión de conducto.
Conducción/Enlace
Seleccione para recorridos con conducto/enlace.
Bandeja de cables
Seleccione para recorridos con bandeja de cables.
DE Configure para crear un recorrido con respecto al diámetro exterior. No puede ser mayor que el Diámetro nominal (consulte la sección Parámetros más abajo).
Fijar diámetro Seleccione para fijar el diámetro del recorrido en el valor establecido en DE. Desactive para permitir las actualizaciones del diámetro con base en los diámetros de los cables y los alambres del recorrido.
Si desea resaltar un recorrido de diámetro fijo, haga clic en Sistema de recorrido > Herramientas de sistema de recorrido > Resaltar recorrido de diámetro fijo . Para deshacer el resaltado, haga clic en Sistema de recorrido > Herramientas de sistema de recorrido > Desactivar resaltado de recorrido de diámetro fijo .
Pliegues - Acodados (para tuberías, tubos, conductos, bandeja de cables, conductos eléctricos o lo que haya definido el usuario)
Para tuberías y conductos, seleccione una de las siguientes opciones. Para tubos, la única opción disponible es Siempre formar pliegues.
Siempre utilizar el acodado Especifique un Acodado estándar en el cuadro de texto y seleccione una Configuración base.
Siempre formar pliegues Especifique un Radio de pliegue en el cuadro de texto y seleccione Interior o Curva directriz.
Avisar para seleccionar Elija Acodado o Pliegue al crear el recorrido.
Especifique el nombre de la pieza o haga clic en Examinar para seleccionar un archivo de pieza. Configuración base y Radio de pliegue se muestran según el archivo de pieza.
Para tubos, seleccione el Radio de pliegue medido desde la arista Interior o Curva directriz del recorrido y establezca un valor.
Para conductos eléctricos, bandejas de cables y recorridos definidos por el usuario, especifique el nombre de la pieza o haga clic en Examinar para seleccionar un archivo de pieza. Configuración base y Radio de pliegue se muestran según el archivo de pieza.
Envoltura
Agregar envoltura Haga clic para acceder al PropertyManager Agregar envoltura donde es posible agregar envolturas en el recorrido.
Parámetros
Las opciones en esta sección son en su mayoría de solo lectura. Los valores se definen en el punto de conexión del componente con el que inició el recorrido.
  W (Sólo para componentes eléctricos). Muestra el ancho de la cinta de cables.
  T Muestra el grosor de la cinta de cables.
Punto de conexión Muestra el punto de conexión utilizado actualmente.
Tipo de recorrido Muestra el tipo de recorrido (Tubería, Tubo, Conducto, Componentes eléctricos o Definido por el usuario).
  Nombre de tipo de trayecto (Solo para recorrido definido por el usuario). Si no se ha especificado el nombre del tipo de recorrido definido por el usuario en Punto de conexión, especifique el nombre del tipo de recorrido. Por ejemplo, puede denominar este tipo de recorrido como Climatización, Reserva de espacio o Transportador.
dim_diam.png Diámetro nominal Muestra:
Para empalmes de tubería, tubo, conducto y definidos por el usuario:
El diámetro nominal del puerto de empalme y del segmento de recorrido.
Para los conectores eléctricos:
El diámetro máximo de cable que el conector puede acomodar.
Alto Muestra la altura y el ancho de los conductos eléctricos, bandejas de cables y recorridos definidos por el usuario rectangulares.
Ancho
  Longitud de tramo recto mínima (Sólo para tubos). Muestra la longitud mínima de tubería recta que se requiere al inicio y al final de un recorrido.
  Ajuste de longitud final (Sólo para tubos). Este valor se utiliza para extender el tubo para que se pueda ajustar en el empalme de tubo. Este valor se agrega a la longitud de corte del tubo.
  Longitud adicional del alambre interno (Sólo para componentes eléctricos). Este valor se agrega a la longitud del cable para posibilitar operaciones como quitar el aislamiento, cerrar el circuito, etc.
  Id. pin esquemático 2D (Sólo para componentes eléctricos). Muestra los números de pasador de conector de cada punto de conexión.
  Campo de especificación (Sólo para tuberías, tubos y conductos). El Nombre de tabla de diseño de la especificación, si se selecciona Utilizar especificación.
  Valor de especificación (Sólo para tuberías, tubos y conductos). El Valor de tabla de diseño de la especificación, si se selecciona Utilizar especificación.
  Nombre (Sólo para tuberías y tubos). Nombre de rótulo.
  Utilizar especificación (Sólo para tuberías, tubos y conductos). Seleccione esta opción para utilizar una propiedad de especificación para filtrar las selecciones de tuberías, tubos y acodados.
Opciones
Biblioteca de sistema de recorrido Especifique dónde se almacenan los componentes del recorrido. Consulte Ubicaciones de archivos de recorrido. Es importante que todos los usuarios que editen un recorrido determinado especifiquen la misma ruta a la Biblioteca de sistema de recorrido. No la cambie después de crear el recorrido.
Crear empalmes personalizados (Sólo para tuberías, tubos y conductos). Crea configuraciones personalizadas del empalme acodado predeterminado cuando se puede reducir una configuración estándar.
Tuberías sobre líneas abiertas (Sólo para tuberías, tubos y conductos). Crea material de sistemas de recorrido a medida que se croquiza.
Redondeos automáticos Agrega redondeos en las intersecciones al croquizar, con base en la pieza acodada, el radio de pliegue o el diámetro máximo de cable seleccionado.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Propiedades de recorrido
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
