Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse RoutingRouting
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Opciones de listas de materiales
Puede gestionar los componentes del sistema de recorrido en LDM. Puede crear LDM que muestren únicamente componentes del sistema de recorrido. Puede enumerar todas las tuberías y tubos por separado en las LDM o puede enumerar todas las tuberías y tubos del mismo tamaño como un único elemento de línea con una suma de la longitud total de la tubería o el tubo.
Puede generar una LDM a partir de la vista de dibujo de un ensamblaje. Si un ensamblaje contiene algún componente de sistema de recorrido, el PropertyManager de Lista de materiales incluye una sección complementaria para la Agrupación de componentes de recorrido.
Estas opciones están disponibles sin el complemento SolidWorks Routing.
Al seleccionar Mostrar sólo componentes de recorrido en LDM se genera una LDM sólo con tuberías, tubos, alambre y otros componentes del sistema de recorrido. No se incluye ningún otro tipo de componente.
Si selecciona Agrupar tuberías o tubos con mismo diámetro y especificación, se enumeran todas las tuberías y los tubos del mismo tamaño como un elemento, con la suma de las longitudes y las programaciones para esos componentes. Por ejemplo, en lugar de mostrar que un ensamblaje contiene 6 unidades de una determinada tubería de 10 pulgadas de longitud y 8 tuberías más de 12 pulgadas de longitud, la LDM muestra un elemento de una longitud total de 156 pulgadas.
Al seleccionar las opciones con diferentes combinaciones se producen resultados distintos. Por ejemplo:
  • Si selecciona ambas opciones, se genera una LDM que únicamente contiene componentes del sistema de recorrido y combina tuberías y tubos de cada tamaño.
  • Si se selecciona solo la primera opción, se produce una LDM que muestra únicamente los componentes del sistema de recorrido, pero enumera todas las tuberías, tubos y cables individualmente.
  • Si se selecciona solo la segunda opción, se produce una LDM que incluye todos los componentes que no están en el recorrido del ensamblaje, pero combina la tubería y tubos de cada diámetro y especificación.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Opciones de listas de materiales
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
