Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse RoutingRouting
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Requisitos de diseño eléctrico
Recomendación: utilice componentes con PuntosC únicos. Los conectores con PuntosC únicos facilitan la creación del recorrido porque no se necesitan alambres entre el mazo y cada pasador de conector. Los alambres extra necesarios para los conectores con varios PuntosC agregan complejidad al ensamblaje y afectan el rendimiento. Utilice conectores con varios PuntosC sólo cuando no funcionen los conectores con CPoints únicos.
Recomendación: para conectores con PuntosC únicos, coloque el puntoC en el lugar donde los alambres o cables entren en el conector o salgan de él, por ejemplo al final de un dispositivo retenedor de cable (como el que se muestra a continuación). El punto también puede ser equidistante con respecto a la parte posterior del conector.
Un PuntoC tiene un atributo Longitud adicional del alambre interno en el PropertyManager. Configure el valor de la longitud para que el alambre sea lo suficientemente largo para conectar desde el PuntoC al pasador más lejano.
Para conectores con varios PuntosC, agregue un punto para cada pasador y utilice Id. pin esquemático CPoint para indicar el pasador que representa un PuntoC. Utilice la herramienta Recorrido automático para ayudarle a crear el recorrido de alambres para cada pasador de conector.
Recomendación: agregue una referencia de componente para cada conector. Si tiene varios conectores similares en un diseño, es útil que cada instancia tenga un nombre descriptivo. Haga clic con el botón derecho en el conector, seleccione Propiedades de componente y escriba un nombre único en Referencia de componente en el cuadro de diálogo Propiedades de componente. Estas referencias se agregan automáticamente a los conectores al crear un recorrido con una lista de conexiones.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Requisitos de diseño eléctrico
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
