Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse RoutingRouting
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Mantenimiento de los archivos de biblioteca
Siga estas pautas para mantener los archivos de biblioteca.
  • Mantenga los archivos en la carpeta de la Biblioteca de sistema de recorrido. No los guarde en otras carpetas. La aplicación Routing buscará archivos en esa carpeta. También es más fácil mover archivos a otra ubicación, como a una ubicación en la red. Para ver o cambiar la ubicación de la Biblioteca de sistema de recorrido, haga clic en Opciones > Sistema de recorrido > Ubicaciones de archivos de recorrido .
  • Cambie de nombre a todos los archivos que copie para evitar que varios de ellos utilicen el mismo nombre. Si no ve una imagen temporal después de arrastrar una pieza de la Biblioteca de diseño o aparece una advertencia, es posible que tenga un archivo con el mismo nombre en dos ubicaciones distintas. Deberá solucionar este problema.
  • Para un diseño eléctrico son necesarios dos archivos de biblioteca, además de los modelos de componente:
    Archivo de biblioteca de componentes.
    Se trata de un archivo .xmlque contiene referencias cruzadas de los componentes en la lista de conexiones a los documentos de pieza de SOLIDWORKS para esos componentes.
    Archivo de biblioteca de cables.
    Se trata de un archivo .xml que define los atributos de cables y alambres. Proporciona el radio de pliegue y el diámetro externo de alambres y cables, que son necesarios para mostrar los alambres correctamente, calcular diámetros de haz de cables y realizar comprobaciones de radio de pliegue. Si los valores exactos no están disponibles, se pueden utilizar aproximados.
  • Si durante el proceso de un diseño esquemático se asignaron números de pieza a alambres y cables, el archivo de la Biblioteca de cables debe tener una entrada para cada número de pieza y los datos correspondientes, con el fin de que los pueda utilizar el software.
  • Guarde todos los conectores eléctricos en la carpeta que contiene el archivo de la biblioteca de componentes. La ubicación predeterminada es C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS\versión\design library\routing\electrical\component.xml. En Windows 7 la ubicación es C:\ProgramData\SOLIDWORKS\versión\design library\routing\electrical.
    Los nombres de las piezas de biblioteca se determinan por la ubicación tanto de la carpeta de la biblioteca como de la de recorrido. Para cambiar la ubicación de la biblioteca, mueva o copie toda la carpeta y, a continuación, defina la nueva ubicación en el cuadro de diálogo Ubicaciones de archivos de recorrido.
Ejemplo: Ruta a la Biblioteca de sistema recorrido.
Si un archivo de pieza de tubería está ubicado en <directorio_de_instalación>\design library\routing\piping\pipes\pipe.sldprt y la ruta de acceso a la carpeta Biblioteca de sistema de recorrido es <directorio_de_instalación>\design library\routing, cuando se crea una tubería, la extensión corta de la ruta de acceso, piping\pipes\pipe.sldprt, aparece en el PropertyManager Propiedades de recorrido.
Más adelante, si edita las propiedades del recorrido, el software intenta encontrar pipe.sldprt en <ruta a la biblioteca de sistema de recorrido> + <extensión corta>.
Si cambia la ruta a la Biblioteca de sistema de recorrido a, por ejemplo, <ubicación_de_la_instalación>\design library, (eliminando el nivel \routing), la <ruta a la Biblioteca de sistema de recorrido> + <extensión corta> ya no describe la ruta de acceso correcta a pipe.sldprt y el software no puede encontrar la pieza.
Es importante que todos los usuarios que editen un recorrido determinado especifiquen la misma ruta a la Biblioteca de sistema de recorrido. No la cambie después de crear el recorrido.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Mantenimiento de los archivos de biblioteca
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
