La lista de conexiones contiene los siguientes campos.
Campo |
Descripción |
Nombre de alambre |
Un identificador descriptivo del alambre, como T2 Signal o GND1. Este campo solo ofrece información; el software no utilizar el valor. |
Referencia para Desde |
Nombre de referencia para el primer componente con el que está conectado el alambre, como motor1 o con3.
Cuando utilice Insertar componente para colocar los componentes después de la importación de datos, el nombre del componente colocado se cambia automáticamente a esta referencia.
De pasador |
El número/nombre del pin con el que está conectado el alambre. Este campo sólo ofrece información; el valor no es utilizado por el software. |
Número de pieza |
Número de pieza del conector para esta referencia de componente, como db9-plug o 5pindin-plug.
El valor de este campo debe coincidir con el valor del campo Número de pieza de la biblioteca de componentes, para que haya una referencia cruzada con un documento de pieza de SOLIDWORKS para el componente.
Referencia para Hasta |
El nombre de referencia para el segundo componente con el que está conectado el alambre, como motor1 o con3. |
Pin hasta |
Número de pieza |
Nombre de cable |
Si este alambre es el conductor de un cable, se refiere al nombre del cable. Déjelo en blanco para los alambres individuales. |
Nombre de conductor |
Si este alambre es el conductor de un cable, se refiere al nombre del conductor del cable. Déjelo en blanco para los alambres individuales.
El valor de este campo debe coincidir con el valor del campo Nombre de alambre en la Biblioteca de cables/alambres.
Espec. de alambre |
El número de pieza del alambre o cable.
El valor de este campo debe coincidir con el valor del campo Número de pieza en la Biblioteca de cables/alambres.
Otro |
Nombres de encabezados para atributos definidos por el usuario. |
