Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand CroquizadoCroquizado
Collapse SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand Utilidad CompararUtilidad Comparar
Expand Copiar operaciónCopiar operación
Collapse Utilidad Buscar/ModificarUtilidad Buscar/Modificar
Expand Buscar y reemplazar en anotacionesBuscar y reemplazar en anotaciones
Expand Análisis de geometríaAnálisis de geometría
Expand Selección inteligenteSelección inteligente
Expand Administrador de informeAdministrador de informe
Expand Utilidad Simplificar Utilidad Simplificar
Expand Utilidad Comprobar simetríaUtilidad Comprobar simetría
Parámetro de operación frente a simplificación de operación basada en volumen
Expand Análisis de espesorAnálisis de espesor
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Especificar parámetros de búsqueda para Saliente-Extruir o Cortar-Extruir
Los cuadros de diálogo Buscar: Parámetros de Saliente-Extruir y Buscar: Parámetros de Cortar-Extruir permiten especificar los parámetros de búsqueda para las extrusiones. Están disponibles los siguientes parámetros:
Dirección1
  Condición inicial Seleccione una condición inicial para buscar. Si es Equidistancia, establezca un Valor de equidistancia.
  Condición final Seleccione una condición final para buscar.
  Profundidad Establezca un valor para la profundidad de la operación de extruir.
Activar o desactivar greater_than.gif para cambiar los símbolos de comparación >, < y =.
  Con ángulo de salida Seleccione para buscar extrusiones por ángulo de salida. Configure un Ángulo para buscar operaciones extruidas con salidas a un ángulo específico.
Haga clic en greater_than.gif para cambiar los símbolos de comparación, si fuera necesario.
  Fusionar resultado (sólo para extrusiones de salientes) Seleccione Cualquiera, Activado o Desactivado.
  Invertir lado de la zona a cortar (sólo extrusiones de corte) Seleccione Cualquiera, Activado o Desactivado.
  Invertir equidistancia y Trasladar superficie (sólo para Equidistante de la superficie como Condición final) Seleccione Cualquiera, Activado o Desactivado.
  Dirección2 Seleccione Cualquiera, Activado o Desactivado. Si selecciona Activado, configure las opciones similares a las de Dirección1.
  Operación lámina Seleccione para buscar extrusiones de operación lámina.
Tipo
Seleccione una opción.
Grosor
Configure un valor para T1 y T2 (sólo Dos direcciones).
Para extrusiones creadas en ambas direcciones, sólo una dirección debe cumplir los criterios de búsqueda para buscar la operación. Por ejemplo, un Saliente-Extruir tiene una profundidad de 5 mm en la primera dirección y de 2 mm en la segunda dirección. Si ejecuta Buscar en todas las extrusiones < 3 mm, se encuentra el Saliente-Extruir debido a que la segunda dirección es menor que 3 mm.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Especificar parámetros de búsqueda para Saliente-Extruir o Cortar-Extruir
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
