A veces, la geometría en o entre sus componentes parece precisa pero es ligeramente errónea.
Por ejemplo, puede encontrarse con las siguientes situaciones:
- Dos componentes que parecen paralelos, pero están colocados de manera que divergen ligeramente uno del otro.
Un bloque importado parece que tiene dos lados ortogonales, pero el ángulo entre dos caras es en realidad de 90.1 grados.
Dos componentes parecen tener la misma altura, pero son ligeramente diferentes.
Los pernos de dos componentes deberían estar separados por la misma distancia, pero un componente se hizo utilizando unidades métricas redondas y el otro utilizando unidades inglesas redondas.
Estos errores de diseño (y otros) pueden llevar a veces a errores de relaciones de posición.
Ejemplo
Ejemplo
Suponga que su intención es alinear estos dos bloques de manera que sean coincidentes en un lado y en un extremo, como se muestra. Su inspección visual le hace creer que ambos bloques son ortogonales.
Primero agrega una relación coincidente entre los lados:
Después agrega una relación coincidente entre los extremos:
Los bloques no se mueven dentro de la relación y aparece un error de relaciones de posición en el gestor de diseño del FeatureManager.
Cómo ayuda MateXpert
Cuando hace clic en la relación de posición con el problema en MateXpert, aparece un mensaje que le avisa de que las caras de la relación de posición no son paralelas, e indica el ángulo entre las caras.
Cómo puede resolver el problema
Cambie la geometría de uno de los bloques para que las caras sean paralelas. Como su intención era que los dos bloques fueran ortogonales, examine los bloques para averiguar la causa de la geometría no ortogonal. En este caso, el croquis para la extrusión base de uno de los bloques no era un rectángulo. No es necesario eliminar la relación de posición del problema. Una vez que haya corregido la geometría de sus piezas, la relación de posición se satisface.
También puede utilizar anotaciones para relaciones de posición y Ver errores de relación de posición para ayudar a identificar y resolver problemas de relaciones de posición. Consulte Ver errores de relación de posición.
