Las operaciones Flexionar deforman modelos complejos de manera intuitiva.
Puede crear cuatro tipos de flexiones:
- Flexión
Torsión
Conicidad
Estiramiento
Vídeo: Ejemplo de flexionar
Para crear operaciones Flexionar, haga clic en Flexionar
(barra de herramientas Operaciones) o en , configure las opciones del PropertyManager y haga clic en
Información general sobre operaciones Flexionar
- La operación Flexionar calcula las extensiones de la pieza utilizando un envolvente. Los planos de recorte se colocan inicialmente en las extensiones de los sólidos, perpendiculares al eje Z del sistema de referencia.
- La operación Flexionar afecta la región entre los planos de recorte únicamente.
- El centro de la operación Flexionar tiene lugar alrededor del centro de la ubicación de la tríada.
- Para manipular el alcance y la ubicación de la operación Flexionar, reposicione el sistema de referencia y los planos de recorte. Para restablecer todos los valores del PropertyManager al estado en que se encontraban al abrir la operación Flexionar, haga clic con el botón derecho del ratón en la zona de gráficos y seleccione Restablecer flexión.
Cambio de posición del sistema de referencia y los planos de recorte
Para cambiar la posición del sistema de referencia:
En el PropertyManager, en Sistema de referencia, realice una de las siguientes acciones:
- Seleccione una operación del sistema de coordenadas
- Cambie el Origen de rotación
, , o para volver a posicionar la tríada a lo largo de estos ejes.
- Cambie el Ángulo de rotación
, o para girar el sistema de referencia alrededor de estos ejes. El ángulo representa rotaciones en torno al sistema de coordenadas del componente y se aplica en este orden: Z, Y, X.
En la zona de gráficos:
- Mueva el cursor por encima del centro de la tríada. Cuando aparece el cursor de movimiento
, arrastre la tríada. El centro de tríada se engancha a geometría como aristas, puntos, vértices y caras.
Mueva el cursor por encima de alguna de las flechas de la tríada. Cuando aparece el cursor de movimiento/giro
, haga clic con el botón izquierdo y arrastre para reposicionar la tríada a lo largo de ese eje. La tríada tiene movimiento libre a menos de mueva el cursor sobre la geometría, en donde se engancha a la geometría. Haga clic con el botón secundario del ratón y arrastre para girar la tríada alrededor del eje sobre el cual se ubica el cursor.
- Mueva el cursor al área entre dos flechas de tríada para restringir el movimiento de la tríada al plano definido por el origen de la tríada y las dos flechas.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el centro de la tríada y seleccione una opción:
Alinear eje de plano de recorte con la selección |
Alinea el eje de plano de recorte (eje Z azul) con una selección paralela a una línea, normal a un plano o hacia un punto. Los planos de recorte se ajustan para permanecer perpendiculares al eje del plano de recorte. |
Alinear eje de pliegue con la selección |
Alinea el eje de pliegue (eje X rojo) con una selección girando la tríada alrededor del eje del plano de recorte (eje Z azul) paralelo a la selección (arista, línea, etc.). |
Centrar y alinear con componente |
Mueve el origen de la tríada al centro de gravedad de los sólidos y alinea la tríada con el componente o el sistema de coordenadas de la pieza. |
Centrar y alinear con ejes principales |
Mueve el origen de la tríada al centro de gravedad de los sólidos y alinea la tríada con los ejes principales de los sólidos. |
Mover tríada a plano 1 |
Mueve la tríada al Plano de recorte 1. |
Mover tríada a plano 2 |
Mueve la tríada al Plano de recorte 2. |
Para cambiar la posición de los planos de recorte:
En el PropertyManager, en Plano de recorte 1 y Plano de recorte 2, realice alguna de las siguientes acciones:
- Para Seleccionar una entidad de referencia para el plano de recorte
, seleccione un punto en el modelo en el cual se enganchará el origen del plano de recorte.
- Para recortar distancia
, establezca una distancia para mover los planos de recorte desde las extensiones externas de los sólidos a lo largo del eje del plano de recorte (eje Z azul) de la tríada. Los valores positivos mueven los planos hacia el centro de gravedad del modelo, los valores negativos los mueven lejos del centro de gravedad.
- Arrastre un manipulador de plano de recorte. La distancia de recorte
se actualiza dinámicamente a medida que arrastra.
- Mueva el cursor sobre el borde de un plano de recorte para visualizar cursores basados en el tipo de flexión y luego arrastre el cursor para modificar la operación Flexionar.
Flexión |
Torsión |
Conicidad |
Estiramiento |
