Ocultar tabla de contenido
Opciones de Costing
Puede definir o reemplazar las opciones de Costing de nivel del sistema en el cuadro de diálogo Opciones de Costing.
Puede seleccionar opciones de Sheet Metal Costing para hacer lo siguiente:
  • Estimar el coste de piezas de chapa metálica de una plantilla de mecanizado (Machining).
  • Aplicar costes fijos personalizados a operaciones de chapa metálica, tales como operaciones de pliegues, dobladillos o bibliotecas.
Puede seleccionar opciones de Machining Costing para:
  • Reconocer material eliminado como operaciones con volumen.
  • Asignar una operación de mecanización predeterminada a operaciones con volumen o calcular el coste de operaciones con volumen asignando un coste por volumen al material eliminado.
  • Asignar la operación de acabado superficial para fresar y tornear piezas mecanizadas.
  • Reemplazar configuración de plantilla para acabado basado en equidistancia. Puede introducir un valor para la equidistancia en la superficie mecanizada para operaciones de acabado o semiacabado.
Cuadro de diálogo Opciones de Costing
Para abrir el cuadro de diálogo Opciones de Costing:
  • En el panel de tareas Costing, haga clic en Opciones de Costing CostingOptions_up.png (esquina superior izquierda).
Opciones de Costing - Valores predeterminados
Puede simplificar el proceso de Costing con los valores predeterminados de Costing para rellenar el panel de tareas de Costing para satisfacer sus necesidades específicas.
Para acceder a los valores predeterminados de Costing, en el cuadro de diálogo Opciones de Costing, haga clic en la pestaña Valores predeterminados.
Método de fabricación
Sólido general Sólido general es cualquier cosa que no sea chapa metálica ni un miembro estructural. Seleccione uno de los siguientes métodos de fabricación:
  • Mecanizado
  • Plásticos
  • Fundición
  • Impresión 3D
Chapa metálica
Chapa mecanizada ahora se incluye como método de fabricación de chapa metálica.
  • Chapa metálica
  • Chapa mecanizada
Miembro estructural   Seleccione uno de los siguientes métodos de fabricación:
  • Miembro estructural
  • Mecanizado
  • Plásticos
  • Fundición
  • Impresión 3D
Plantilla
Sólido general Sólido general es cualquier cosa que no sea chapa metálica ni un miembro estructural. Seleccione una plantilla predeterminada para piezas mecanizadas, de plástico, fundidas, impresas en 3D o soldadas.
Chapa metálica   Seleccione una plantilla predeterminada para las piezas de chapa metálica.
Piezas multicuerpo   Seleccione una plantilla predeterminada para las piezas multicuerpo.
Material
Seleccione clase y material según sea necesario.
Tipo de material
Sólidos en bruto de mecanizado   Seleccione uno de los siguientes tipos:
  • Bloque
  • Cilindro
  • Chapa
Tamaño en bruto de chapa metálica   Seleccione uno de los siguientes tipos:
  • Cuadro delimitador
  • Matriz plana
Tipo de material de miembro estructural   Seleccione uno de los siguientes tipos:
  • Por longitud
  • Por longitud del material
Cantidad
Solido único   Introduzca una cantidad para N.º total de piezas y Tamaño del lote.
Multicuerpo   Introduzca una cantidad para N.º total de piezas y Tamaño del lote.
Opciones de Costing - Correcciones de plantilla
Utilice las correcciones de plantilla de Costing para definir o reemplazar las opciones de Costing de nivel del sistema.
Para acceder a las correcciones de plantilla de Costing, en el cuadro de diálogo Opciones de Costing, haga clic en la pestaña Correcciones de plantilla.
Procesamiento de material eliminado
Seleccione una de las siguientes opciones:
Usar reconocimiento del proceso de fabricación estándar
Define el material en bruto que se ha eliminado como operaciones de mecanizado específicas.
Usar reconocimiento de operación de volumen personalizable
Define el material en bruto que se ha eliminado como operaciones de volumen. Puede aplicar las opciones de la operación de volumen para personalizar la estimación de costes de los materiales eliminados.
Procesamiento de operaciones
Utilizar coste personalizado Permite que especifique los costes personalizados para pliegues, dobladillos o para las operaciones de la biblioteca.
Reconocimiento de operación de ranura Seleccione una de las siguientes opciones:
Reconocer operaciones de ranura
Tratar las operaciones de ranura como ranuras.
Reconocer operaciones de ranura como operaciones de volumen
Trata las operaciones de ranura como operaciones de volumen para la estimación de costes.
Seleccione Mostrar ranuras con volumen indeterminado en la carpeta NCA para mover ranuras sin volumen a la carpeta No hay un coste asignado.
Cálculo de operaciones de volumen Seleccione una de las siguientes opciones:
Operación de mecanizado predeterminada
Asigna la operación de mecanizado seleccionada para estimar el coste de eliminar los volúmenes del material del sólido en bruto.
Puede seleccionar a partir de las operaciones siguientes:
  • Fresa plana
  • Fresa esférica
  • Fresa de planear
  • Broca de acero rápido
  • Broca de metal duro
  • DE de torneado
  • DI de torneado
Coste por volumen eliminado
Le permite asignar un coste fijo por unidad de volumen de material eliminado, en lugar de calcular el coste en función del tamaño de la herramienta y de tasas de eliminación. Puede especificar costes personalizados para operaciones de desbaste, de semiacabado y de acabado.
Procesamiento de acabado
Tipo de operación de acabado predeterminado Especifica el tipo predeterminado de operación de acabado:
Desbaste
Semiacabado
Acabado
Reemplazar configuración de plantilla para acabado basado en equidistancia Calcula el coste por unidad de volumen de semiacabado y acabado, en función de un valor de equidistancia en lugar de en función de los datos de la plantilla. El valor de equidistancia es la operación de equidistancia desde la superficie mecanizada.
Otras opciones
Guardar como configuración de reemplazo de Costing Establece sus selecciones como opciones predeterminadas de Costing para cada mecanizado y pieza de chapa metálica que calcule.
Esta opción sólo se aplica a piezas cuyo coste todavía no se ha estimado.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Opciones de Costing
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
