Collapse Conceptos básicos de SOLIDWORKSConceptos básicos de SOLIDWORKS
Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Introducción directa de ecuaciones en los PropertyManagers
Para muchas operaciones, puede introducir y modificar ecuaciones directamente en los campos de PropertyManager que permiten entradas numéricas. Puede introducir ecuaciones con variables globales, funciones y propiedades de archivo sin que sea necesario acceder al cuadro de diálogo Ecuaciones, variables globales y cotas.
La siguiente tabla muestra algunos de los PropertyManagers en los que está disponible esta funcionalidad:
Operaciones de pieza Operaciones de ensamblaje
Extruir saliente/base Extruir corte
Extruir corte Corte de revolución
Taladro sencillo Redondeo
Revolución de saliente/base Chaflán
Corte de revolución Taladro
Redondeo Matriz lineal
Chaflán Matriz circular
Vaciado
Nervio
Borrador
Brida base
Brida de arista
Matriz lineal
Matriz circular
Matriz conducida por curva
Superficie extruida
Revolución de superficie
Superficie redondeada
Por ejemplo, en el PropertyManager para la operación Extruir saliente/base, puede introducir ecuaciones en:
  • campos Profundidad para Dirección 1 y Dirección 2
  • campos Ángulo de salida para Dirección 1 y Dirección 2
  • campos Espesor para un Operación lámina con dos tipos de dirección
  • El campo de Equidistancia
Para determinar si un campo numérico acepta la introducción de ecuaciones, sitúe el cursor sobre el mismo para mostrar la siguiente sugerencia: Introduzca un valor o empiece con = para crear una ecuación.
Los campos de entradas numéricas que contienen ecuaciones pueden mostrar la propia ecuación o su valor evaluado. Puede alternar la visualización entre la ecuación y el valor haciendo clic en el botón Ecuaciones OTTool_Equations_Tools.gif o Variable global global_variable_button que aparece en el principio del campo.
Si la operación se aplica a más de una configuración, aparece el icono en el campo de entrada. Puede especificar si la ecuación afectará a una configuración, a todas o sólo a ciertas configuraciones.
No puede cambiar un valor evaluado cuando aparece en el campo de entrada, pero puede alternar para ver la ecuación y, a continuación, editar o eliminar la ecuación.
Las ecuaciones que crea o modifica en el PropertyManager, en el cuadro de diálogo Ecuaciones o en el cuadro de diálogo Modificar se reflejan en todas esas áreas.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Introducción directa de ecuaciones en los PropertyManagers
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
