Puede configurar texturas de apariencia, acabados de superficie y calcomanías para utilizar una escala predeterminada en el tamaño de modelo. La escala predeterminada de las texturas de SOLIDWORKS, los acabados de superficie y las calcomanías imita la escala real.
Por ejemplo, en la imagen siguiente, la apariencia texturada se escala según el tamaño del modelo, creando una escala de textura diferente en cada cuerpo al que se aplica:
Sin embargo, en la imagen siguiente, la misma apariencia utiliza una escala predeterminada:
Para utilizar una escala predeterminada en lugar de escalar las apariencias según el tamaño del modelo:
- Haga clic en y desactive Escalar automáticamente texturas, acabados de superficie y calcomanías al tamaño del modelo.
