Los costes que calcula la herramienta Costing son precisos en tanto lo sean los datos de las plantillas. Aunque SOLIDWORKS proporciona plantillas rellenadas previamente, lo mejor es crear plantillas personalizadas en función de sus costes de fabricación.
Recomendación: Trabaje con los departamentos de fabricación internos y los proveedores de fabricación externos para crear unas plantillas personalizadas que reflejen los costes reales.
Costes de operaciones de mecanización
La mejor forma de descubrir cuáles son los costes de operaciones de mecanización es consultar con su departamento de fabricación interno.
Recomendación: Si trabaja en un departamento de fabricación, consulte las estimaciones de precios reducidos con su proveedor de herramientas mecánicas. A menudo, esta información está contenida en el software proporcionado con la herramienta mecánica o en la documentación relacionada.
Si tiene problemas en encontrar los costes de las operaciones, existen muchas fuentes para encontrar esta información. Los cálculos de coste de fresado y taladro se basan en la tasa de eliminación del material (Material Removal Rate, MRR). Puede encontrar información para las partes de fresado y taladro de la plantilla de mecanización en catálogos de herramientas de corte o en programas proporcionados por los proveedores de herramientas como ISCAR, Stellram y Sandvik Coromant. Si necesita los precios reducidos para el chorro hidráulico, puede buscar en línea usando palabras calve tales como "calculador en línea de chorro hidráulico".
La información en línea solo sirve para estimaciones aproximadas, ya que no sabe qué máquina exacta se usará, cuál es su potencia o qué tipo de herramientas se proporcionan con la máquina. Estos factores varían entre los diferentes proveedores de fabricación. Por lo tanto, las estimaciones de coste que resultan de esta información no son tan precisas como un presupuesto recibido de un fabricante. No obstante, la información le permite comparar los costes relativos de los diseños para ayudarle a tomar decisiones de diseño.
Costes del material
La mejor forma de encontrar los costes del material es consultar la información actual de materiales, grosores y precios a sus departamentos internos de fabricación o compras.
Si tiene problemas en encontrar los costes de materiales, los proveedores de metal pueden proporcionarle dicha información. Por ejemplo, puede buscar en línea usando palabras clave tales como "metal en línea".
La información en línea solo sirve para estimaciones aproximadas, ya que no conocerá los precios exactos del material hasta que lo compre. Estos precios varían entre los proveedores de materiales. Por lo tanto, las estimaciones de coste que resultan de esta información no son tan precisas como un presupuesto recibido de un fabricante o un proveedor de materiales. No obstante, la información le permite comparar los costes relativos de los diseños para ayudarle a tomar decisiones de diseño.
Costes de configuración, operaciones de biblioteca y operaciones personalizadas
La mejor forma de descubrir cuáles son los costes de configuración, operaciones de biblioteca y operaciones personalizadas es consultar con su departamento de fabricación interno.
Si tiene problemas en encontrar estos costes, existen alternativas para encontrar esta información. Por ejemplo, si necesita el coste de una operación personalizada, como por ejemplo pintar una pieza, puede usar presupuestos anteriores o piezas reales que haya pintado, para ayudar a determinar el coste por pieza o el coste por área de superficie. También puede buscar en línea el promedio de coste de estos servicios.
La información en línea solo sirve para estimaciones aproximadas. Estos costes varían entre los proveedores. Por lo tanto, las estimaciones de coste que resultan de esta información no son tan precisas como un presupuesto recibido de un proveedor. No obstante, la información le permite comparar los costes relativos de los diseños para ayudarle a tomar decisiones de diseño.
