Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Piezas y operacionesPiezas y operaciones
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Opciones de Deformar - Curva a curva
La deformación Curva a curva es un método preciso para deformar formas precisas que pasan de curvas iniciales a curvas de destino. Las curvas iniciales y de destino pueden ser aristas de caras, superficies y curvas de sección, o curvas libres de croquis.
Para abrir el PropertyManager Deformación con las opciones Curva a Curva:
  1. Haga clic en DeformaciónTOOL_DEFORM_FEATURES.GIF en la barra de herramientas Operaciones, o haga clic en Insertar > Operaciones > Deformación.
  2. En el PropertyManager, bajo Tipo de deformación, seleccione Curva a curva.
Ejemplo: Deformación Curva a curva
Ejemplo: Deformación Curva a curva utilizando varios conjuntos de curvas y aristas
Si la curva de destino es una cara o una arista de superficie, puede hacer coincidir las aristas iniciales del modelo de deformación utilizando continuidad de posición (una transición viva) o tangencia (una transición suave).
Ejemplo de deformación con continuidad de posición
La continuidad de posición en el límite de unión produce aristas vivas. Seleccione Ninguno para Coincidencia en Opciones de forma.
Ejemplo de deformación con continuidad de tangente
La continuidad de tangencia en el límite de unión produce una transición suave. Seleccione Tangente a la superficie para Coincidencia en Opciones de forma.
Las opciones del PropertyManager para controlar las operaciones de deformación Curva a curva se describen a continuación. Consulte Ejemplos de deformación Curva a curva para obtener más ejemplos de deformación Curva a curva.
Curvas de deformación
PM_deform_initial_curve.gif Curvas iniciales Establece las curvas iniciales de la operación Deformar. Seleccione una o más curvas o aristas conectadas como un conjunto. Las mismas pueden ser curvas individuales o bien conjuntos de aristas o curvas contiguas.
PM_deform_target_curve.gif Curvas de destino Establece las curvas de destino de la operación Deformar. Seleccione una o más curvas o aristas conectadas como un conjunto. Las mismas pueden ser curvas individuales o bien conjuntos de aristas o curvas contiguas.
  Conjunto[n] Le permite agregar PM_Deform_SetAdd.gif, quitar PM_Deform_SetSubtract.gif y pasar PM_Deform_SetCycle.gif por determinados conjuntos para realizar modificaciones. Las curvas pueden ser parte de un modelo (aristas o curvas de sección) o croquis individuales.
  Vista preliminar Brinda una vista preliminar de los resultados mediante la utilización de vistas de estructura alámbrica (opción desactivada) o sombreadas (opción seleccionada). Para mejorar el rendimiento con modelos grandes y complejos, no seleccione esta opción hasta que haya realizado todas sus selecciones.
Deformar región
Puede usar las opciones Curvas/Aristas/Caras fijas PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif, Sólidos a deformar botón solid_bodies.png y Caras adicionales a deformar PM_face.gif en cualquier combinación, en función de la geometría del modelo y de los resultados que desee. Si hay conflictos entre las opciones seleccionadas, la última entidad seleccionada anula cualquier entidad contradictoria seleccionada previamente. Por ejemplo, si se especifica primero una cara para deformar y luego se especifica la misma cara como fija, la cara quedará fija.
  Aristas fijas Evita el movimiento de las curvas, aristas o caras seleccionadas. Seleccione las aristas fijas y las caras adicionales que se desean deformar en la zona de gráficos. Si la opción Aristas fijas no se encuentra seleccionada, sólo podrá seleccionar sólidos.
  Uniforme Intenta mantener características de la forma original durante la operación Deformar. La opción Uniforme puede ayudar a solucionar determinadas operaciones de deformación Curva a curva que producen formas con características nítidas.
Ejemplo: Deformación Curva a curva con la opción Uniforme activada y desactivada
PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif Curvas/Aristas/Caras fijas Evita el movimiento y la deformación de las curvas, aristas y caras seleccionadas.
Ejemplo: Deformación Curva a curva con Aristas fijas
  • Si Curvas inicialesPM_deform_initial_curve.gif están dentro del contorno cerrado, la deformación está confinada al contorno.
  • Si Curvas inicialesPM_deform_initial_curve.gif están fuera del contorno cerrado, no se deforma ningún punto dentro del contorno.
PM_face.gif Caras adicionales a deformar Le permite agregar caras específicas a deformar. Si no se selecciona ninguna cara, todo el sólido se verá afectado.
Ejemplo: Deformación Curva a curva con Caras adicionales a deformarPM_face.gif
Si el Curvas inicialesPM_deform_initial_curve.gif son curvas de croquis (sin aristas de cara o de superficie), debe seleccionar Sólidos a deformarbotón solid_bodies.png o Caras adicionales a deformarPM_face.gif.
  • Si selecciona una arista fija PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif o un sólido botón solid_bodies.png, todo el sólido se deforma.body def_1.gif
  • Si selecciona una cara para Caras adicionales a deformarPM_face.gif sin fijar las aristas, la deformación se limita a la cara seleccionada. face select ex.gif
PM_deform_deform_radius.gif Radio de deformación (Disponible cuando Aristas fijas está desactivado y Uniforme seleccionado). Crea una deformación flexionada, utilizando el valor de Radio de deformación PM_deform_deform_radius.gif para determinar la región afectada por la deformación. La región afectada se calcula mediante el barrido de una base radial a lo largo de las curvas iniciales utilizando el valor Radio de deformación PM_deform_deform_radius.gif.
Ejemplo: Radio de deformación de deformación Curva a curva PM_deform_deform_radius.gif
Botón solid_bodies.png Sólidos a deformar Deforma los sólidos. Utilice esta opción cuando las Curvas iniciales PM_deform_initial_curve.gif no formen parte de la cara o superficie de un sólido (curvas de croquis) o si desea deformar múltiples sólidos.
Ejemplo: Sólidos a deformar de deformación Curva a curva botón solid_bodies.png
Si tiene una pieza multicuerpo, puede agregar Sólidos a deformarbotón solid_bodies.png después de especificar el sólido inicial. Sólo se deformarán los sólidos seleccionados.
Opciones de forma
  Rigidez Controla la rigidez de la deformación en el proceso de deformación.
Se puede combinar cualquier nivel de rigidez con las opciones de Deformar región. Los efectos de rigidez son generalmente más notables cuando usa Curvas/Aristas/Caras fijasPM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif.
Ejemplo: Niveles de rigidez de la forma de deformación Curva a curva
Existen tres niveles de rigidez:
El menor grado de rigidez.
Grado medio de rigidez.
El mayor grado de rigidez.
PM_deform_shape accuracy.gif Precisión de forma Controla la calidad de la superficie. La calidad predeterminada puede no ser la adecuada en las zonas de alta curvatura. Al deslizar el control hacia la derecha para incrementar la precisión, se puede incrementar la tasa de éxito de la operación Deformar. Mueva el control deslizante sólo según sea necesario, ya que al incrementarse la precisión de superficie disminuirá el rendimiento.
Ejemplo: Precisión de forma de deformación Curva a curva PM_deform_shape accuracy.gif
PM_deform_wieight.gif Peso (Disponible cuando Aristas fijas está seleccionado y Uniforme está desactivado). Controla el grado de influencia entre dos opciones:
Aristas fijas
Calcula el peso de la deformación hacia las entidades que especifique bajo Curvas/Aristas/Caras fijasPM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif.
Curvas móviles
Calcula el peso de la deformación hacia las aristas y las curvas que especifique bajo Curvas de deformación como Curvas inicialesPM_deform_initial_curve.gif y Curvas de destinoPM_deform_target_curve.gif.
Ejemplo: Valor de peso de deformación Curva a curva
  Mantener límite Se asegura que los límites seleccionados para Curvas/Aristas/Caras fijas PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif están fijos. Desactive Mantener límite para cambiar la región de deformación, seleccionar sólo caras adicionales o permita que los límites se desplacen.
Ejemplo: Mantener límite de deformación Curva a curva
  Sólo caras adicionales (Disponible cuando Mantener límite está desactivado). Hace que la deformación sólo afecte a las caras seleccionadas para Caras adicionales a deformar PM_face.gif. Las caras restantes básicamente se extruyen para ajustarse a las caras adicionales.
Ejemplo: Sólo caras adicionales de deformación Curva a curva
  Coincidir Le permite establecer una coincidencia entre las superficies o caras de deformación y las aristas de superficies o caras de destino utilizando estas condiciones.
Ninguno
No se aplica ninguna condición de concordancia.
Hace coincidir las aristas de destino de caras y superficies con una transición suave.
Invertir tangente
Cambia la dirección de la transición de superficie o cara desde las curvas o aristas de destino.
Ejemplo: Opciones de coincidencia de deformación Curva a curva
Dirección de curva
Correlaciona Curvas de destino PM_deform_target_curve.gif mediante la asignación de Curvas iniciales PM_deform_initial_curve.gif a Curvas de destino PM_deform_target_curve.gif utilizando las normales del Curvas de destino PM_deform_target_curve.gif para dar forma a la deformación.
Ejemplo: Dirección de curva de deformación Curva a curva
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Opciones de Deformar - Curva a curva
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
