Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Editar splines
Para editar splines:
  1. Seleccione una spline o un punto de spline para editar cualquiera de los siguientes elementos:
    • Puntos de spline: Seleccione un punto de spline y arrástrelo para visualizar el PropertyManager Punto.
      A medida que arrastre el punto de spline, el valor para Coordenada X spline_x.png, Coordenada Y spline_y.png y Coordenada Z spline_z.png (splines 3D) cambia.
      Vídeo: Arrastre de puntos de spline
    • Asas del polígono de control: Seleccione y arrastre un asa del polígono de control spline_control_polygon_handle.gif para visualizar el PropertyManager Polígono de spline.
      A medida que arrastre un asa del polígono de control, el valor para Coordenada X spline_x.png, Coordenada Y spline_y.png y Coordenada Z spline_z.png (splines 3D) cambia.
      Vídeo: Arrastre de asas del polígono de control
    • Asas de spline: En el PropertyManager Spline, en Parámetros:
      1. Seleccione Conductora tangente (o modifique la dirección radial tangente con las asas de spline).
      2. Utilice cualquiera de las asas que aparecen a continuación para manipular el punto de spline que se muestra identificado como Número de puntos de splinePM_Spline_Point_number.gif.
        Asas Operación Resultados
        spline_handle_green-circle.gif Arrastre cualquiera de las asas circulares para controlar tanto el peso de la tangente como la dirección (vector) de manera asimétrica.
        El peso modifica la curvatura de la spline a la izquierda, a la derecha o a la izquierda y a la derecha a la vez (cuando presiona Alt) del punto de spline.
        La dirección (vector) modifica el ángulo de inclinación de la spline en relación con el eje X, Y o Z (splines 3D).
        Vídeo: Control de peso y dirección de tangente de forma asimétrica
        En Parámetros, actualice los valores de:
        • Peso de tangente 1PM_Tangent_Magnitude_1.gif y Peso de tangente 2PM_Tangent_Magnitude_2.gif.
        • Dirección radial de tangentePM_Tangent_Radial_Direction.gif.
        • En las splines 3D, esto afecta a la Dirección polar de tangentePM_Tangent_Polar_Direction.gif.
        Presione la tecla Alt y arrastre cualquiera de las asas circulares para controlar tanto el peso de la tangencia como la dirección (vector) de manera simétrica.
        Vídeo: Control de peso y dirección de tangente de forma simétrica
        Actualiza los mismos valores que arriba en ambos lados del punto de spline.
        spline_handle_green-arrow.gif Arrastre cualquier asa de punta de flecha para controlar el peso de la tangencia de manera asimétrica.
        Vídeo: Control de peso de tangente de forma asimétrica
        Presione la tecla Alt y arrastre cualquier asa de punta de flecha para controlar el peso de la tangencia de manera simétrica.
        Vídeo: Control de peso de tangente de forma simétrica
        spline_handle_green-diamond.gif Arrastre cualquier asa romboidal para controlar la dirección de tangencia (vector). La tangencia se aplica de manera simétrica al punto de spline.
        Vídeo: Control de dirección de tangente
        En Parámetros, actualice los valores de: Dirección radial de tangentePM_Tangent_Radial_Direction.gif.
    Existen limitaciones con splines periódicas. Algunas combinaciones de cotas y restricciones, como Fijo botón fixed.png y Horizontal botón horizontal.png, pueden impedir el control del peso de la tangente de manera asimétrica.
    Vídeo: Limitaciones con splines periódicas
  2. Examine los resultados, y si es necesario, en Parámetros:
    • Haga clic en Restablecer esta asa para devolver el asa de spline a su estado original.
    • Haga clic en Restablecer todas las asas para devolver todas las asas de spline a su estado original.
    • Haga clic en Relajar la spline para volver a parametrizar (suave) la forma.
      Cuando se comienza a croquizar una spline y se visualiza el polígono de control, se puede arrastrar cualquier asa al polígono de control para cambiar su forma.
      Si al arrastrar la spline ésta se vuelve no uniforme, la puede volver a seleccionar para visualizar el PropertyManager y hacer clic en Relajar la spline para modificar los parámetros de la forma.
      El comando Relajar la spline se pone a disposición nuevamente arrastrando un asa en el polígono de control.
      Vídeo: Relajación de splines
    • Seleccione Proporcional para arrastrar la spline sin cambiar su forma.
  3. Haga clic en PM_OK.gif.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Editar splines
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
