Al abrir un ensamblaje, puede utilizar la configuración SpeedPak en lugar de la última configuración guardada para los subensamblajes seleccionados.
Utilice Apertura selectiva para especificar la utilización de la configuración de SpeedPak en lugar de la última configuración guardada de los subensamblajes seleccionados. Los subensamblajes que seleccione deben tener configuraciones SpeedPak ya derivadas de la última configuración guardada.
Para utilizar SpeedPak para los subensamblajes seleccionados:
Haga clic en Abrir
(barra de herramientas Estándar) o en .
En el cuadro de diálogo Abrir:
Busque el ensamblaje que desee abrir.
- En Modo, seleccione Revisión de diseños grandes.
- Haga clic en Abrir.
En el gestor de diseño del FeatureManager:
representa un subensamblaje cuya última configuración guardada es una configuración SpeedPak.
representa un subensamblaje cuya última configuración guardada es el padre de una configuración SpeedPak.
- Apertura selectivaApertura selectiva
o Apertura selectiva como aligerado
- Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
- Para
, seleccione el subensamblaje.
- Para
, haga clic con el botón derecho del ratón en el subensamblaje y seleccione Usar SpeedPak.
Continúe con las selecciones del modo habitual para Apertura selectiva.
El ensamblaje carga las configuraciones de SpeedPak que seleccionó para los subensamblajes, más otros componentes que especificó para cargar. En el gestor de diseño del FeatureManager, el icono
indica subensamblajes que actualmente usan una configuración de SpeedPak.
Una vez que se abre un ensamblaje, puede cambiar subensamblajes una y otra vez entre una configuración de SpeedPak y su configuración de SpeedPak padre correspondiente. Consulte Cambio entre las configuraciones SpeedPak y padre.
