SOLIDWORKS Enterprise PDM 插件选项可让您自定义插件界面和命令。
欲设定选项:
单击 并验证 SOLIDWORKS Enterprise PDM 是否选中。 单击 。
选项- 服务器选项卡
如果修改检入的文件则显示警告信息 |
显示以下信息: "正在修改的文件未在 SOLIDWORKS Enterprise PDM 中检出。 若想将修改应用到此文件,请将之检出。" 单击 是 在 Enterprise PDM 中检出文件。 单击 否 以只读模式打开文件。 |
在保存新文件时显示文件数据卡 |
在保存新文件后显示 Enterprise PDM 文件数据卡。 |
默认激活自定义属性 (@) 页 |
在默认情况下,选择在保存新文件时显示文件数据卡时,将显示 Enterprise PDM 文件数据卡中的 自定义属性 选项卡。 |
如果以只读模式打开则提示检出文件 |
显示检出对话框。 要检出文件,请选择要检出的文件,然后单击检出。 |
在检出过程中,同时检出打开的派生文档 |
提示
系统会提示您保存派生零件。
始终
自动检出派生的零件。
从不
不检出派生的零件。
显示额外树窗格 |
确定 Enterprise PDM 树位置,其显示文件信息并显示 Enterprise PDM 命令。
隐藏
Enterprise PDM 窗格将不显示。
顶部 FeatureManager 树
一旦选定,将光标移动到 FeatureManager 面板顶端并将分栏拉动到面板中的最后条目之下,从而显示两个 FeatureManager 窗格。Enterprise PDM 选项卡出现在顶部窗格上。
底部 FeatureManager 树
一旦选定,将光标移动到 FeatureManager 面板顶端并将分栏拉动到面板中的最后条目之下,从而显示两个 FeatureManager 窗格。Enterprise PDM 选项卡出现在底部窗格上。
任务窗格
Enterprise PDM 选项卡出现在任务窗格上。
在额外树窗格中自动更新树更改打开的模型时,系统会更新 Enterprise PDM 树显示内容。
您可以选择以下操作是否更新树窗格。
其它用户对库文件的更改将被您正查看的模型参考引用,如检出文件或重命名文件,这会导致 Enterprise PDM 树刷新。
在零部件的窗口已激活后。 |
您打开 SOLIDWORKS 窗口中的其他组件时,系统会更新树。 |
在零部件已添加,删除或重新命名后。 |
您或其它用户添加、删除或重命名零部件时,系统会更新树。 |
在零部件已重新装载后。 |
您使用 SOLIDWORKS 命令重新装载已修改文件时,系统会更新树。 |
在零部件已被压缩或解除压缩后。 |
如果选中,在您压缩或解压缩文件时,树上的零部件图标会改变。 例如,树上的零部件图标显示黄色( 或 )以表示解压缩文件。 您压缩零部件时,图标变成灰色 ( )。
如果清除,在您压缩或解压缩文件时,零部件图标将保持不变。
在获取、检出和检入操作后。 |
您或其它用户运行检出或检入命令时,系统会更新树中的检出者列。 您运行获取命令时,系统会更新版本号列和“快速信息”图标。
在选取已卸装的零部件时重新装载树 |
提示
系统会提示您重新装载树。
始终
自动重新装载树。
从不
不重新装载树。
库设置库访问权限和序列号由 Enterprise PDM 管理员配置。
库 |
选择在为之更改库设置的库。 只有您已登录到的库才可供使用。 |
序列号 |
使用零件、装配体和工程图指定每个文件类型使用序列号的方式。 |
自动以序列号命名新文件 |
使用序列号自动为选定文件类型的新文件命名。 |
在另存为时自动以序列号命名文件 |
保存文件时,使用序列号自动为选定文件类型的文件命名。 |
序列号 |
从列举框中指定序列号类型。 序列号类型由管理员配置。 选择 <未使用> 时,使用序列号自动为文件命名的选项不可用。
选项 - 查看设置选项卡
箭头按钮跳到树中下一个文件(不是下一行) |
上和下键将光标前进到下一个文件,而不是下一行。 |
显示零件实例 |
打开显示零件实例。在消除选定时,零件只在树中出现一次,即使已多次插入到装配体中。 |
显示装配体实例 |
在复选时,子装配体的每个实例在任务窗格树中都有单独节点。 要为具有相同子装配体众多实例的大型装配体改进性能,消除该选项。 只有每个子装配体的一个实例才在任务窗格树中显示。 在任务窗格中选取一个子装配体以在图形区域中高亮显示所有实例。
显示信息使用此部分选择要在 Enterprise PDM 树中显示的信息和变量并指定显示信息的位置和方式。
要显示的信息 |
通过以下显示设置添加为 Enterprise PDM 树选择的信息和变量:
显示为树中一个节点
在树中显示选定的变量。
在预览中显示
在窗格底部的 Enterprise PDM 预览区域显示选定的变量。
在其自身一个列中显示
作为 Enterprise PDM 树中的列来显示选定的变量。
标题
在选定了在其自身一个列中显示时才可供使用。 键入列标题名称。
显示为文件名称列的一部分
将括号内的变量显示为文件名称的一部分。
托架
在选取显示为文件名称列的一部分时可供使用。 使用选择的括号样式显示文件/变量列中的信息。
优化的变量预览 |
从 SQL 数据库读取值。 |
警告本部分中的选项控制警告在 Enterprise PDM 树窗格中显示的方式。
显示快速信息图标 |
打开 子快速信息 图标。 “子快速信息”图标提示了会话中 SOLIDWORKS 文件及其参考的状态。 这些图标在装配体层显示,以便您可以查看装配体及其子装配体中所有较低层文件的状态警告,而无需完全展开装配体树。
更改背景颜色 |
如果文件或零部件满足 快速信息 警告的条件,此它将以所示背景颜色出现在树中。 要更改图标的背景颜色,请单击背景颜色列并从下拉列表中选择一种颜色。 要定义自定义颜色,请单击更多以显示颜色对话框。
