隐藏目录
“包含”选项卡选项
使用包含标签可识别选定的文件所参考的库文件。
此列表从库数据库生成,不会反映出未检入的本地更改。
工具栏
工具栏图标分布在三个区域中。
如果资源管理器窗口足够宽,所有图标均可见。 如果您缩小窗口尺寸,这三个部分将压缩成浮动按钮。 单击任何一个按钮将显示该部分的控件。
各个部分按此顺序压缩:
  1. 命令(右侧区域)
  2. 选项(中间区域)
  3. (左侧区域)
Contains_top_file_version 版本 显示其参考引用的文件版本。
默认值是最新版本。
展开控件以选择其它文件版本。
Contains_revision_icon 指示修订版本。
Contains_original_version_icon 指示原始版本。
Contains_top_file_configuration 配置 显示其参考引用的配置。
默认值为活动配置。
展开控件以选择要为其列出参考引用的配置。
如果您选择 tool_Contains_Do_not_show_configs不要显示配置,任何配置参考引用的所有文件均会显示。
Contains_show_one_or_all_levels 图层 显示整个文件层次关系的文件参考引用(显示所有层)或仅显示文件层次关系的最顶层(仅限顶层)。
设置默认为最近使用的设置。
您还可以使用文件名称列中的 EPDM_expanded_arrowEPDM_collapsed_arrow 控件展开或折叠层次关系。
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning 下一警告/前一警告 仅在警告出现在警告列时显示。
在文件列表中,将焦点切换到带警告的下一文件或带警告的上一文件。
如果层次关系折叠且警告在参考引用的文件中,则单击警告图标会展开层次关系。
tool_ContainsTab_OpeninSOLIDWORKS2 打开 在用于生成文件的应用程序中打开选定文件。
该图标代表 SOLIDWORKS。
tool_ContainsTab_Properties Properties 打开所选文件的属性对话框。
tool_ContainsTab_Browsetoinnewwindow 浏览到 包含选项卡中选择文件并打开新的资源管理器,选定的文件会显示在新窗口的顶部窗格中。
导出 将列表保存为由逗号分隔的 .txt 文件。
打开为 CSV 在 Microsoft Excel® 中将列表打开为由逗号分隔的文件。
自定义参考引用 显示编辑用户定义的参考对话框。
Properties
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。 基于 Enterprise PDM 变量,通过单击更多并从选择列对话框中选择变量,您最多可以添加 10 列。
拖动列标题可以更改列位置。
类型 当光标悬停在文件类型图标之上时,将显示文件的缩略图预览。
文件名 文件名。
Warnings 如果文件需要在 SOLIDWORKS 中重建,显示 EPDM_warningTriangle文件未重建。 单击信息显示需要重建的参考引用列表。
如果没有警告,则此列为空。
要快速找到带警告或错误的文件,请使用下一警告EPDM_next_warning前一警告EPDM_previous_warning 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 及向上箭头或向下箭头。
配置名称 CAD 文件的配置,或者无配置的文件的连字符 (-)。
数量 材料明细表数量。
版本 所选文件的版本以及所链接到的文件的版本。
检出者 检出了文件的用户,或者如未检出则为空白。
如果您将鼠标悬停在用户名上,会弹出窗口显示用户信息(例如登录状态)和检出的文件,并提供一个链接,便于您给该用户发送电子邮件。
检出于 文件检出所处的计算机和本地文件夹,或者如未检出则为空白。
查找位置 包含有文件的库文件夹。
状态 文件的工作流程状态,如正在编辑等待批准
快捷菜单
右键单击文件以访问这些选项:
打开 在适当的应用程序中打开所选文件。
浏览到 将对话框的焦点切换到所选文件,无需打开一个新的文件探索器窗口。
在新窗口中浏览到 打开一个文件探索器窗口,将焦点置于所选文件上。
复制树 启动复制树功能,让您可复制选定的文件,包括所有参考引用,以生成与原件无关的第二个实例。
列出列标题,以便显示或隐藏列。
当前显示的列已用复选标记标注。
单击更多以打开选择列对话框,在此对话框中根据列标题选择 Enterprise PDM 变量可以添加多达 10 列。
全选 选取列表中的所有文件。
选取文件 打开“选取文件”对话框,在其中可以使用通配符选取文件。
显示树线 切换显示或隐藏树形层次结构的线。
打开文件列表 以逗号分隔的文件形式打开 Excel 中的文件列表。
保存文件列表 将文件列表保存为由逗号分隔的 .txt 文件。
页面:   “包含”选项卡选项
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
