CircuitWorks 可创建零部件模型并自动将它们添加到库中。 您还可以通过 CircuitWorks 库零部件向导对话框手动将其它文件夹中的零部件添加至库中。
- 要打开 CircuitWorks 零部件库对话框,请执行以下某一操作:
- 单击工具选项卡(位于 CircuitWorks 应用程序顶部),然后单击库
(“工具”工具栏)。
- 在 SOLIDWORKS 应用程序中,单击 零部件库
(CircuitWorks 工具栏)或 。
- 从对话框中单击。
在 CircuitWorks 库零部件向导对话框中,单击下一步,然后单击浏览
以选择包含要添加的零部件的文件夹。
要显示子文件夹中的文件,请选择包括子文件夹中的文件。
在选择零部件页面上,选择要添加的零部件,然后单击 选择
单击
选择所有
将文件夹中的所有文件添加到库。
- 要从其它文件夹添加零部件,重复步骤 2 和 3。
- 单击下一步并为所有零部件选取零部件方位。
- 从前视 XY 基准面 - 正方向
- 从上视 XZ 基准面 - 正方向
- 从右视 YZ 基准面 - 正方向
- 从前视 XY 基准面 - 负方向
- 从上视 XZ 基准面 - 负方向
- 从右视 YZ 基准面 - 负方向
该零部件方位用于您没有为之定义用户定义坐标系,CWX 的所有零部件。 请参阅
零部件方位的用户定义坐标。
您可以稍后再更改零部件方位。
- 单击下一步,然后选择定义零部件的方法。
- 单击 下一步,然后选择位置、套包名称和零件号选项。
- 审核您的选择内容并单击 返回 将其修改,或者单击 下一步 和开始添加文件将零部件添加到库。
- 单击完成。
- CircuitWorks 使用零部件名称和零件号字段将零件添加到库中。
- 如果 CircuitWorks 配置为使用名称和高度来匹配库中的零部件,则必须编辑输入零部件的高度以确保 CircuitWorks 能匹配这些零部件而不要创建新模型。
