隐藏目录
接触可视化图解
借助接触可视化图解,您可以查看实体在多实体零件和装配体中的连接方式。 在运行分析前,您可以检测全局接触设定及任何局部相触面组所应用的接触区域。
要打开接触可视化图解 PropertyManager:
  • 右键单击连接icon_connections.gif,然后单击接触可视化图解UI_contact_visualization_plot.png,或者
  • 单击连接顾问tool_connections_simulation.gif (Simulation CommandManager) 上的向下箭头,然后单击接触可视化图解UI_contact_visualization_plot.png
选择零部件
选取装配体或零部件(两个或两个以上)以查看接触区域。
计算 计算所选零部件间的所有接触区域并按照接触类型以独特颜色对其进行渲染。 结果下列出了所有已检测的相触面组。
包括由解算器生成的接触点(需网格) 完成网格化模型后激活。 选择以在网格单元级别查看解算器(在开始分析前)检测到的带有指定接触定义的模型区域。
接触类型 颜色渲染
接合 contact_code_red.png 红色
无穿透 contact_code_purple.png 紫色
允许穿透(自由接触) contact_code_green.png 绿色
冷缩配合 contact_code_orange.png 橙色
虚拟壁 contact_code_yellow.png 黄色
热接触阻抗 contact_code_purple.png 紫色
绝缘 contact_code_green.png 绿色
结果
PM_geometry_based_contacts.png 显示基于几何体的接触 切换基于几何体的接触的显示状态。 激活后,在参与接触定义(全局或局部)的零部件间渲染接触几何实体(边线、面或实体)。
所有已检测的相触面组已在手动接触全局接触中列出。
  • 单击列表中的接触定义,查看接触区域的颜色渲染。 与接触定义关联的零部件已在各接触节点下列出。
  • 右键单击接触节点并选择放大所选范围
  • 您可以一次渲染一个相触组,或者单击 显示所有接触 以同时渲染所有接触集。
    基于几何图形的接触包括这些带有接触几何实体的零部件区域。 要查看最初不接触的面之间的无渗透接触集,请选择 包括由解算器生成的接触点(需网格)
PM_solver_based_contacts.png 显示基于解算器的相触面组 切换基于解算器的接触的显示状态。 激活后,对解算器所检测的接触区域进行网格单元级别渲染,然后再开始分析。
  显示未选定的实体 如果您在选择零部件中选择零部件而非整个装配体,则激活。
基于几何图形的无穿透接触图解。 两个零部件之间接触边缘的渲染。 基于解算器的无穿透接触图解。 参与接触公式的网格单元的渲染。
页面:   接触可视化图解
