隐藏目录
接触类型
您可以通过添加零部件接触和本地相触面组来应用多个接触条件以取代全局接触设定。
无穿透 用于静态算例、掉落测试算例和非线性算例。此接触类型可防止组 1组 2 实体间产生干涉,但允许形成缝隙。此选项求解非常耗时。
视频:无穿透接触
接合 适用于所有需要网格化的算例类型。 该程序会接合 组 1组 2 实体。 实体之间可以相互接触或相隔很小的距离。 如果实体之间存在缝隙,程序将发送警告信息,说接合后的实体之间的物理缝隙可能会产生错误结果。 用户仍可坚持定义接合的接触组。 无论选定实体之间的现有公差如何,软件然后会强行接合组。
对于掉落测试研究,只能接合相触面。 兼容接合通过零部件或全局接触而实施。 不支持带有不兼容接合的本地接合接触面组。
请参阅接合接触。
对于带混合网格的算例(程序自动使用),可将组 1 实体(顶点、边、面、横梁铰链和横梁)粘合到组 2 面。顶点、边线、和面可属于壳体或实体。接合的形式取决于源实体是属于实体还是属于壳体。如果源实体属于某个壳体或横梁,接合的形式将是固定连接,壳体与实体之间的原始角度将在变形期间保持不变。如果源实体属于实体,接合的形式则为铰接,壳体与实体之间的角度可能会发生变化。
将壳体边线与实体或壳体目标面接合时,该软件会将边线的每个节牢牢地接合到目标上最近的单元面上。连接的刚性取决于界面附近的单元大小。要提高精度,如果未采用焊接,目标面上的单元大小应等于壳体的厚度。如果采用了焊接,目标面上的单元大小应该等于焊接大小。
冷缩配合 只适用于静态算例和非线性算例。请从两个最初互相干涉的零部件中选择面。单击工具 > 干涉检查,以确保两个面发生干涉。
允许贯通 适用于静态算例、非线性算例、频率算例、扭曲算例及掉落测试算例。 该程序将 组 1组 2(源与目标)面视为不相连。 对于静态算例和非线性算例,允许载荷在零件之间产生干涉。 如果应用的载荷没有引起干涉,使用此选项可节省解决时间。 如果无法确定载荷是否会导致干扰,请勿使用此选项。 请使用比例因子 1.0 绘制变形形状,以检查干涉。 只要求 组 1 实体和 组 2 实体定义此接触类型。
请参阅自由接触
虚拟壁 只适用于静态算例。此接触类型定义组 1 实体与目标基准面定义的虚拟壁之间的接触。目标基准面可以是刚性或灵活的。通过指定非零的摩擦系数值,您可以定义组 1 实体和目标基准面之间的摩擦。
绝缘 只适用于热力算例。此选项类似于结构算例的允许贯通选项。程序将组 1组 2 视为不相连。该程序可以防止因组 1组 2 实体的传导而产生热流。
热阻 只适用于热力算例。此选项允许您指定组 1组 2 面之间的热阻。
页面:   接触类型
