隐藏目录
应力图解 PropertyManager
应力图解 PropertyManager 允许您为静态算例、非线性算例、动态算例和掉落测试算例的应力结果绘制图解。
要显示此 PropertyManager,请运行静态、非线性、动态或掉落测试算例。 右键单击 Results 并选择 定义应力图解
显示
  实体与壳体 只可用于带横梁的混合网格算例。仅限实体或壳体的图解应力分量。
  横梁 只可用于带横梁的混合网格算例。仅限图解应力分量。
  渲染横梁轮廓(更慢) 只可用于带横梁的算例。 在实际横梁几何体(而不是圆柱)中显示应力图解。 请参见 横梁应力零部件
零部件 选择要图解的应力分量。 方向以所选的参考几何体为基础。 请参见 应力分量
units.png 单位 选择应力图解的单位。
replace_face_surface.png 壳体面 选取以下选项之一:
上视
顶面总应力(折弯与膜片)。对于复合壳体,复合选项层数内选定层的顶面。
底面总应力(折弯与膜片)。对于复合壳体,复合选项下面层数中选定层的底面。
膜片
膜片应力分量
折弯
折弯应力分量。
  横粱结果 选择以下项之一:
轴向
均匀轴应力
方向 1 上界折弯
力矩 M1 所产生的最高幅度的折弯应力。
方向 2 上界折弯
力矩 M2 所产生的最高幅度的折弯应力。
上界轴向和折弯
横断面最外边的纤维具有最大应力。 由于 M1 和 M2 导致组合均匀轴向应力和两种弯曲应力。
轴向压缩载荷下的横梁或桁架显示负轴向应力值,轴向拉伸载荷下的横梁显示正轴向应力值。
高级选项
基准面、基准轴或坐标系 选择为应力绘制图解需要使用的参考基准面、轴或坐标系。只用于方向分量。
  显示为向量图解 生成向量图解,在其中的每个节都绘制向量,以显示所选分量的大小和方向。您可以使用向量图解选项 PropertyManager 来控制向量图解中的向量大小和密度。只可用于方向应力分量。
  显示为张量图解 仅适用于 von Mises 应力 (VON)。 显示出节点处和单元中心处的三个主要应力。
  渲染壳体厚度(更缓慢) 使用 3D 壳体展示显示壳体应力结果。 显示壳体面的顶部和底部的应力结果。 结果在整个壳体厚度中采用线性内插的方式。
在图解中显示的壳体厚度是在壳体定义 PropertyManager 中定义的数值。 厚度方向相对于偏移值定义的壳体中面显示(壳体定义 PropertyManager)。
  只在选定的实体上显示图解 只为选定的实体生成图解。
FM_face.png 为图解选择面 选择面查看结果。
solid_bodies.png 为图解选择实体 选择实体查看结果。
  显示对称结果
可用于具有对称约束或周期性对称的模型。
选择以查看整个模型的应力值。 结果沿模型对称平面呈镜像对称,所以只需分析实际几何体的二分之一、四分之一或八分之一。
对于周期性对称,结果沿定义的旋转轴重复循环。
  波节值 生成节应力图解。 使用线性插值法生成平滑图解。
  单元值 在单元的中心生成应力(每个单元都有一个值/颜色)。
  零件穿越边界的平均结果 配体中两个零部件间共用节处的结果的平均值。
图解步骤
只适用于非线性算例、动态算例和掉落测试算例。
单步长的图解 选择此选项可以通过所选解算步骤绘制结果图解。
  设置应力结果图解时间(单位秒)。 如果在要求时间内无结果,结果将图解为最近的解算步骤数。
  可用于谐波和随机振动算例。显示对应于所选图解步骤的频率。
图解步骤 设定图解的解算步骤号。
aloop.png 按钮 穿越所有步长的图解边界 选择此选项可以绘制极值,而不考虑它们出现在哪个解算步骤。选取以下选项之一:
最大
显示穿越所有解算步骤的最大代数值(封套图解)。
最小
显示穿越所有解算步骤的最小代数值(封套图解)。
绝对最大
显示穿越所有解算步骤的绝对最大值(封套图解)。
变形形状
选中此选项后,将在模型的变形形状上绘制所选的分量图解。
真实比例 显示模型的实际变形形状(比例因子为 1.0)。
用户定义 允许您输入自己的 比例因子scalefactor.png。在大多数情况下,较大的比例因子有助于辨别挠度。
复合选项
只能用于复合壳体。
  所有层最大量 显示所有层的指定分量(封套图解)的最大应力值。程序在所有层中搜索极端值时包括上和下面。
replace_face_surface.png 层数 选择层数以显示应力。选择所有层最大量时此选项不可用。
  在复合曲面上以层方向显示结果 只在 SX:X 法向应力是所选应力分量时可用)。显示沿层表面上层方向的应力。
  在复合曲面上以交叉层方向显示结果 只在 SY:Y 法向应力是所选应力分量时可用)。显示层表面上层方向的横向中的应力。
属性
  包括标题文字 键入图解的自定义标题。
  将图解与命名视图方向相关联 将预定义视图方位与活动图解关联起来。
与当前视图关联 将当前视图与活动图解关联起来。
页面:   应力图解 PropertyManager
