对于管道线路,如果您在开始步路时在线路属性 PropertyManager 中选择总是使用弯管,并且您在线路中生成一非标准角度,则您必须为此角度选择一交替弯管、生成一自定义弯管或在管道中形成折弯。
当您关闭 3D 草图时,如果您在管路中有非标准角度,草图段将高亮显示,尺寸被显示,并且一对话框出现。
参数
| 直径(只读) |
显示管道的直径。 |
| 半径(只读) |
显示管路位于非标准角度的圆角半径。 |
| 角度(只读) |
显示非标准角度的大小。 |
选项
| 使用默认/交替弯管 |
使用您所指定的交替现有弯管。 |
| 制作自定义弯管 |
根据您所指定的标准弯管生成自定义弯管。 自定义弯管被保存为新零件。 |
| 生成成形折弯 |
以非标准角度在管道中形成折弯。 |
| 为所有其它相同圆弧使用这些设定 |
选定以便使用这些设定作为具有相同半径和长度的圆弧的模板。 |
| 使用此项来生成弯管 |
列举在您的管路选项中所指定的库文件。 如果您选择了使用默认/交替弯管,浏览到包含所需尺寸的配置的弯管零件,然后单击打开。 如果所选弯管的折弯半径与 3D 草图的圆角半径不同,草图会相应修改。
如果您选择了制作自定义弯管,指定用于生成的自定义弯管的基础的标准弯管。
| 要使用的配置 |
为在使用此项来生成弯管中所指定的零件显示弯管配置。 选择您想使用的配置。 |
| 另存自定义弯管为 |
如果您生成一新的自定义弯管,建议一新路径和文件名称。 接受所建议的路径,或浏览来指定一不同路径。 |
