Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Collapse 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 线路设计线路设计
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand Sustainability 产品Sustainability 产品
Expand 公差公差
Expand 焊件焊件
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
IGES 文件 (*.igs, *.iges)
IGES 转换程序可输入和输出 IGES 曲面和 BREP 实体。
支持以下 IGES 实体类型的输入和输出(注明处除外)。
IGES 实体类型 实体名称
514 抽壳实体
510 面实体
508 环实体
504 边线实体
502 顶点实体
416 外部参考实体
408 单个子图例实体
406 表 12 外部参考文件
402 表 7 组实体
314 组实体
308 子图定义实体
198 回转曲面
196 球面
194 右圆形圆锥面
192 右圆形圆柱面
190 右圆形圆柱面
186 多面实体 B-Rep 对象实体
144 剪裁(参数)曲面
143 仅用于输入 有界曲面
142 参数曲面上的曲线
140 仅用于输入 等距曲面
128 有理 B 样条曲面
126 有理 B 样条曲线
124 转换矩阵实体
123 方向实体
122 广义柱面
120 旋转曲面
118 仅用于输入 直纹面
116
114 仅用于输入 参数样条曲面
112 参数样条曲线
110 直线
108 基准面
106 表 12 仅用于输入 Copious Data - 空间折线
106 表 11 仅用于输入 Copious Data -- 平面折线
104 仅用于输入 二次曲线
102 组合曲线
100 圆弧
输入
如果文件中有线架图几何体,软件将读取 IGES 数据并形成 IGES 线架图实体的曲线。2D 几何体输入到草图,而不是作为参考曲线输入。
如您想要软件尝试由 IGES 数据形成一个实体,请从来源系统将实体或曲面作为剪裁曲面(实体类型 144)或未剪裁曲面(实体类型 128、122、120、118、114)输出。而且尽可能将有效位数(精度)设定得较高,以确保精确的转换。
您可以输入 IGES 文件中的 3D 曲线作为 3D 草图实体。在输入选项对话框中选取自由点/曲线实体复选框并单击输入为草图
IGES 转换程序在您输入曲线时支持颜色。
您可为包含多个图层的 IGES 文件选择输入的图层。选择输入选项对话框中的显示 IGES 图层选项以显示IGES-输入到曲面、曲线、与图层对话框。
当输入的曲面数据不平滑时,SOLIDWORKS 会尝试修复曲面。
输出
IGES 转换程序输出 SOLIDWORKS 零件和装配体文档为 IGES 文件。 输出至 IGES 格式的零件和曲面保持其零件或曲面颜色,并以它在 上色 模式中的颜色显示。
可以在同一 IGES 文件中输出曲面以及实体。
如果您将有隐藏或压缩零部件的 SOLIDWORKS 装配体文档输出到 IGES 格式,会出现一个对话框,问您是否想将这些零部件还原。
  • 单击,所有零部件(包括隐藏或压缩的零部件)将被输出。
  • 单击,隐藏或压缩的零部件将不被输出。
IGES 转换器在您输出装配体文件为 IGES 文件时支持图层。 在 输出选项 对话框中,您必须将 曲面表示/系统设定 设置为 MASTERCAM。 IGES 文件中的装配体零部件显示在图层上,您可以在 Mastercam® 或其它应用程序中打开和关闭这些图层。
页面:   IGES 文件 (*.igs, *.iges)
