Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Collapse 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 线路设计线路设计
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand Sustainability 产品Sustainability 产品
Expand 公差公差
Expand 焊件焊件
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
Autodesk Inventor 文件
Inventor 零件转换器将 Autodesk Inventor® 零件和装配体文件输入为 SOLIDWORKS 零件文档。 输入的零件文件只可包含特征或几何。
您可选择输入对象的单个特征或将对象输入为单一实体。
SOLIDWORKS 可识别倒角、拔模、拉伸、切除拉伸、带轮廓选择的拉伸/旋转、圆角、孔、线性阵列和圆周阵列、镜向、参考几何体、旋转、切除旋转、抽壳、草图绘制、草图尺寸、扫描、切除扫描、螺纹线。
特征历史导入,您可以退回对原始 Inventor 文件所作的更改。
SOLIDWORKS 将未识别的特征输入为实体。
欲打开 Autodesk Inventor 零件或装配体:
  1. 单击打开(标准工具栏)或文件 > 打开
  2. 在对话框中,设定文件类型Inventor Part (*.ipt)Inventor Assembly (*.iam),然后单击选项
  3. 输入选项对话框中,在一般标签上设定选项,然后单击确定
  4. 打开对话框中,浏览到所需文件,然后单击打开
  5. 在提示处选择特征实体
    您可以选择比较导入后文件和原始文件中的质量属性,以确定导入期间几何体有无变化。
    Inventor 转换器支持所有 Autodesk Inventor 版本,包括 Autodesk Inventor 11 和以上版本。
    要在 SOLIDWORKS 中将 Autodesk Inventor 零件 (.ipt) 或装配体文件 (.iam) 作为特征打开,您必须安装有 Inventor 11 或更高版本。 您可不安装 Inventor 即使用 Inventor View 输入文件。
页面:   Autodesk Inventor 文件
