将活动文档保存到磁盘。
要保存文档,单击保存(标准工具栏)或单击,或者按 Ctrl + S。
当您保存新文档时,另存为对话框打开,这样您可输入文件名或接受默认文件名。
当未将所有图纸都装入内存的情况下保存或关闭工程图时,提供将提示您更新工程图。 如果选择更新,则所有图纸上的所有工程图视图都将更新。 在每个 SOLIDWORKS 会话中仅针对每个工程图文档显示一次提示。 如果您选择不更新,则图纸上未装载的视图将不会显示在 SOLIDWORKS 仅视图模式中或 SOLIDWORKS 查看器中。
若想保存所有打开的文档,单击保存所有
(标准工具栏),或单击。
SOLIDWORKS 早期版本中的模型在您保存时会自动转换到 SOLIDWORKS 新版本。 您不能另存为早期版本,且不能使用旧版本的 SOLIDWORKS 打开更新的版本,但有一种情况例外。 从 SOLIDWORKS 2012 Service Pack 5 开始,您可以在先前版本的 Service Pack 5 中以只读模式打开零件和装配体文件。请参阅先前版本的未来版本零部件。
