隐藏目录
阵列表格
对于可变阵列,表格将存储尺寸及其值。
在表格中,您可以:
  • 将电子表格或以制表符分开的源中数据复制粘贴至阵列表格中,反之亦然。 当粘贴到电子表格中时,粘贴操作将排除单位,而从电子表格粘贴到 SOLIDWORKS 阵列表格时,将添加单位。
  • 使用表格单元格中的方程式。 方程式在编写时求解,但不可用于编辑或参考。
可用于阵列表格方程式的函数
+ 添加
ABS(X) X 的绝对值
COS(X) X 的余弦
EXP(X) E 的 X 次方
INT(X) X 的整数部分
LOG(X) X 的对数底 10
PI PI 的值
SIN(X) X 的正弦
SQRT(X) X 的正平方根
TAN(X) X 的正切
生成和编辑阵列表格
您不能编辑阵列表格中的源特征,但是可以选择源特征网格,用于复制或自动填充操作。
创建或编辑阵列表格时支持的操作:
添加阵列实例 输入要添加的实例数的值,然后单击添加实例
添加要变化的尺寸 在图形区域选择尺寸。 如果尺寸未在图形区域出现,则请确保在 PropertyManager 中选择要驱动源的参考几何体 的父几何体。
删除列或行 右击列或行标题,然后单击删除
移动列 单击列标题,并拖动到所需的位置。 您不能分离与相同父草图或特征为子关系的尺寸。
将值复制到其他表格单元格
  1. 选择含有所需值的单元格。
  2. 将指针悬停在此白圈上方,直至指针变为 。 拖动以将选定范围扩展至其他列单元格。
自动填充算数阵列
  1. 选择两个或多个您想延伸的、随阵列变化的单元格。
    拖动以将选定范围扩展至其他列单元格。
    算数阵列延伸到所选单元格。
自动填充重复阵列
    Ctrl+ 拖动以将选定范围扩展至其他列单元格。
    重复阵列延伸到所选单元格。
预览阵列 单击更新预览。 软件计算每个阵列实例。 更多实例意味着计算时间更长。
跳过阵列实例 选择要跳过的实例
页面:   阵列表格
