Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Collapse 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Expand 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 线路设计线路设计
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand Sustainability 产品Sustainability 产品
Expand 公差公差
Expand 焊件焊件
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
配置中的尺寸
您可如下给选定的配置应用尺寸值:
  • 在零件文档中,您可以控制草图和特征定义中的尺寸。
  • 在装配体文件中,您可以控制属于装配体特征的尺寸。包括配合(角度、距离)、装配特征切除和孔以及零部件阵列(间距和计次)。您还可以控制装配体所包含的零部件的尺寸(仅通过手工方法)。
手工方法
您可以从以下对话框中手动配置尺寸值:
方程式、整体变量及尺寸
单击 方程式 (“工具”工具栏)或 工具 > 方程式 。 在 方程式、全局变量和尺寸 对话框中,单击 尺寸视图 。 编辑尺寸的值,单击 configurations_list_pms.png(在值字段中),然后单击 此配置所有配置指定配置
修改配置
在图形区域中,右键单击某个尺寸并选择配置尺寸。 在“修改配置”对话框中,为要更改的配置编辑尺寸值。
修改
在图形区域中,双击尺寸,在 修改 对话框中更改值,然后选择以下选项之一(这些选项仅在模型中包含多个配置时可用):
此配置
所有配置
指定配置
系列零件设计表
您也可在系列零件设计表中控制尺寸。
控制尺寸的系列零件设计表中的列标题使用此语法:
Dimension@FeatureDimension@Sketchn
例如,一拉伸特征的深度的全名为 D1@拉伸1;第一个距离配合的尺寸的全名为 D1@距离1。您可在尺寸 PropertyManager 中在主要值中给尺寸指定有意义的名称。
列标题大小写之分。
在表格的单元格中键入尺寸值。如果单元格为空,它会继承生成配置时的当前尺寸。
注意
  • 当您指定数值时,请务必使用为模型文件指定的单位系统(单击 工具 > 选项 > 文档属性 > 单位)。
  • 您可以以不同的颜色显示由系列零件设计表所驱动的尺寸。 单击 工具 > 选项 > 系统选项 > 颜色。 在 颜色方案设置 中,选择 由系列零件设计表控制的尺寸 并更改颜色。
控制尺寸的系列零件设计表范例:
页面:   配置中的尺寸
