内容
您可使用系列零件设计表来控制基体零件的配置。这只可在零件文件中使用。
系列零件设计表可以包括一个配置特定颜色的列。其数值为 32-位指定 RGB(红、绿、蓝)的整数。如果没有指定数值,将使用零(黑)。
配置属性 PropertyManager 有一个备注框,您可在此输入有关配置的说明。
您可以指定在装配体各个不同配置中使用的零部件配置。
当您用系列零件设计表生成配置时,软件会自动在配置属性 PropertyManager 设置选项。在使用在材料明细表中时显示零件号下,配置名称被选择:包含此文件的装配体的材料明细表,在零件号列中列出零件配置名称。
您可以为装饰螺纹线配置标注。
您可以在系列零件设计表中控制派生配置。
配置属性 PropertyManager 有一个说明框,可用于输入配置的说明。
您可以为装配体或零件的每个配置生成多个显示状态。
可以更改特定配置中拉伸特征的终止条件。
您可以控制材料明细表中如何列出装配体,此时这种配置作为子装配体使用。
您可以在指定的配置中设置不同的外部草图几何关系。
压缩 和 解除压缩 的字符串值是所选设计表列的有效值。 您可以使用设计表中字符串值的快捷键。
您可配置一零部件在装配体中的位置是否为固定或浮动。
您可以配置全局变量。
在孔规格 PropertyManager 中,您可配置异形孔向导孔的大小,方法为单击配置,然后选取此配置、所有配置、或指定配置。
您可以在配置中压缩和解除压缩(关闭和打开)光源。
您可以在零件和装配体中配置为质量、质量中心和惯性矩指定的值。
您可以为零件和多体零件的实体配置材料。
您可以配置 X 轴、Y 轴和 Z 轴的比例因子。
您可控制指定配置中草图尺寸的驱动状态以支配您模型的行为。
草图所在的基准面可以通过草图基准面 PropertyManager 进行配置。在不同的配置中,可以将单个草图放在不同的基准面上。
可以控制每个配置中草图几何关系的压缩状态。
您可使用系列零件设计表来控制分割零件的配置。这只可在零件文件中使用。
系列零件设计表可以只包含附加的信息列或行(注释、中间计算结果等)。
系列零件设计表参数 $SHOW 已作废。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
