要将 Pro/ENGINEER 或 Creo 参数装配体文件输入到 SOLIDWORKS 中:
- 单击打开
(标准工具栏)或。
- 在对话框中将 文件类型 设定为 ProE/Creo 装配体 (*.asm;*.asm.*;*.xas)。
- 浏览到文件,然后单击打开。
- 在 Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器对话框中,设定这些选项:
| 选项 |
描述 |
| 零部件输入选项 |
选取以下选项之一:
为所有零件使用特征输入
输入所有零部件零件为特征。
为所有零件使用实体输入
输入所有零部件零件为实体。
- BREP。使用边界表示数据来输入模型为实体。总的来说,BREP 模式比“缝合”要快,特别对于复杂的模型。
- 缝合。
- 不缝合。
每个零件提示
提示您输入每个单个零部件为特征或实体。
| 如果发现同一名称 SOLIDWORKS 文件: |
- 使用现有的。不输入新文件。
- 覆写。
- 以新的名称保存。
| 输入材料属性
| 输入草图/曲线实体
| 输入零部件约束 (配合) |
Pro/E 和 Creo 约束转换成 SOLIDWORKS 装配体配合。 所有基本类型,以及 Pro/ENGINEER Point on Surface(曲面点)、Point on Edge(边线点) 和 Edge on Surface(曲面边线) 约束都受支持。 只有 Pro/E 和 Creo 高层运动约束(如齿轮配合)才不受支持。 |
- 单击输入。
SOLIDWORKS 转换和输入文件。
如果您选定了 每个零件提示 部分的 零部件输入选项,SOLIDWORKS 将重新显示 Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器对话框。
- 设定如下选项:
| 选项 |
描述 |
| 直接输入几何体 |
输入无特征的模型,要么为实体或为曲面。
- BREP。使用边界表示数据来输入模型。总的来说,BREP 模式比缝合要快,特别对于复杂的模型。BREP 尝试输入模型为实体。
- 缝合。尝试在输入过程中缝合曲面。选择尝试形成实体模型以使用缝合模式来尝试形成实体。否则,模型被输入为曲面实体。
- 不缝合。
| 彻底分析模型 |
决定 SOLIDWORKS 可识别和输入的特征数量。 |
| 输入材料属性
| 输入草图/曲线实体
- 单击确定。
如果您选择 直接输入几何体,SOLIDWORKS 将输入模型。 如果您选择 完全分析模型,SOLIDWORKS 将解析输入的文件,并以下列选项重新显示 Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器对话框:
特征
输入模型并尝试识别特征。试图修正无效的特征尝试修正诸如反向拉伸的问题。
实体
尝试使用缝合输入模型为实体。试图修正无效的特征没有效果。
生成转化报告
如果您选择特征,这将生成一包括特征以及识别和输入状态的报告。
- 单击特征或实体来输入模型零部件。
- 在转化报告中:
- 关闭对话框。
SOLIDWORKS 输入零部件。 Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器对话框提示您输入下一零部件。
- 继续输入零部件,直到您完成输入整个装配体。
