隱藏目錄
增加修訂版號對話方塊
您可以使用「增加修訂版編號」對話方塊,將修訂版編號手動指定給檔案。
顯示此對話方塊︰
選擇檔案,然後按一下 修改 > 增加修訂版號
工具列按鈕
從工具列按鈕存取的某些指令也可從快顯功能表存取。
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning 下一個警告 / 上一個警告 只有當警告欄出現警告時才會顯示。
在檔案清單中,將焦點變更成下一個有警告的檔案或上一個有警告的檔案。
如果階層已摺疊和警告是在參考的檔案,則按一下警告圖示可展開階層。
Contains_show_one_or_all_levels 層級 顯示整個檔案階層 (顯示所有階層) 或僅檔案階層最上層 (僅有最上層) 的檔案參考。
預設的設定為您最近使用的設定。
您也可以使用檔案名稱欄中的 EPDM_expanded_arrowEPDM_collapsed_arrow 控制項展開或摺疊階層。
SLW_select_files.gif 選擇檔案 開啟「選擇檔案」對話方塊,您可以於其中指定萬用字元模式來選擇檔案。
SLW_open_file_list.gif 開啟檔案清單 在 Microsoft Excel 中開啟檔案清單。
SLW_save_files.gif 儲存檔案清單 將檔案清單儲存為以逗號分隔的 .txt 檔案。
slw_references_expanded2
參考的版本 使用參考的附加版本。
最新版本 使用參考的最新版本。
檔案清單
若要變更顯示的欄,請在任何欄標題上按右鍵,選擇要顯示的欄,或清除要隱藏的欄。
檔案名稱
所選檔案及任何參考它們的檔案。 若是組合件,清單則可包括工程圖、零件、次組合件與 SOLIDWORKS Simulation 檔案。
相關工程圖可以在目前資料夾或是在資料保險箱其他位置的資料夾中。根據預設,Enterprise PDM 會檢查整個資料保險箱來找出相關的工程圖。搜尋的範圍要視管理設定而定。
警告
查驗的結果可能是空白、一個警告,或一個錯誤。
如果驗證成功,則此欄位為空白。
若要快速找到有警告的檔案,請使用下一個警告EPDM_next_warning上一個警告EPDM_previous_warning 工具列按鈕,或按 Ctrl + 數字鍵盤上的向上鍵或向下鍵。
增加修訂版號 讓您選擇要增加修訂版號的檔案。
版本 要增加修訂版號的檔案版本。
取出者 取出檔案的使用者,如為空白則未被取出。
如果您將游標停在使用者名稱上,快顯視窗會顯示使用者資訊,例如登入狀態、取出的檔案數目,以及向使用者傳送電子郵件的連結。
找到於 包含檔案的資料保險箱資料夾。
修訂版 目前的修訂版
下一個修訂版 下一個修訂版。
狀態 檔案的工作流程狀態,例如,核准。
備註 在檔案歷程中儲存與增加修訂版號操作有關的註解。
快顯功能表選項
在檔案上按右鍵來存取這些功能表選項:
讓您加入或移除欄。
選擇全部 選擇所有檔案,所以您可以核取或清除取得的欄位。
選擇檔案 顯示對話方塊,您可以在其中指定萬用字元來選擇一組檔案。 然後您可以使用單一按鍵輸入來核取或清除在增加修訂版編號欄中的檔案。
顯示樹狀線 檔案名稱欄中加入樹狀線。
在所有檔案上增加修訂版號 選擇增加修訂版號欄中的所有檔案。
頁面:   增加修訂版號對話方塊
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
