Expand 簡介簡介
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Expand SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Collapse 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Expand 輸入和輸出輸入和輸出
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand Sustainability 產品Sustainability 產品
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄
標註其他尺寸 PropertyManager
標註其他尺寸 PropertyManager 中,您可以指定尺寸的顯示。
若要開啟此 PropertyManager:
選擇一個或多個尺寸,然後按一下其他 PropertyManager 中的其他
如果您選擇了多個尺寸,就只能使用可套用至全部所選尺寸的屬性。
取代單位
取代文件在文件屬性 - 單位中所定義的單位。指定所選尺寸的單位類型。
可用的選項取決於您所選的尺寸類型。 例如,一個 角度單位 可以是 度/分度/分/秒徑度
mm 後置是手動加入至尺寸文字的。
小數
捨入方法 使用文件方法 使用文件屬性 - 單位中的小數點四捨五入所指定的小數點四捨五入法。
  以數值的絕對值進行捨入,先將其絕對值之小數點後的值四捨五入,再恢復其正負 這個捨入方法是,逢 5 便往上捨入一個位數。 例如,若要將 46.15 捨入為一個小數位數,則捨入結果為 46.2。
  以數值的絕對值進行捨入,先將其絕對值之小數點後的值五捨六入,再恢復其正負 這個捨入方法是,只要不超過 5,就不更動前一個位數。 例如,若要將 46.15 捨入為一個小數位數,則捨入結果為 46.1。
  捨入到偶數 這個捨入方法是要移除 5。 如果前一個數字是偶數,該數字便保持不變。 例如,若要將 46.25 捨入為一個小數位數,則捨入結果為 46.2。如果前一個數字是奇數,則數字會捨入到下一個偶數。 這個方法也稱為「統計學者的捨入」。 例如,若要將 46.15 捨入為一個小數位數,則捨入結果為 46.2。
  不捨入而截斷 這個方法是直接移除數字,而不予捨入。 例如,若要將 46.19 的小數位數捨入為一個,則捨入結果為 46.1。
分數
  分母 如果情況許可,則會顯示為以分母值表示的分數。
  趨於最近的分數值 將尺寸四捨五入,顯示為以分母值表示的分數。
文字字型
尺寸字型 指定用於尺寸的字型。 您可以選擇使用文件字型中所定義的文件屬性 - 尺寸,或清除此核取方塊並按一下字型,為所選項目選擇新字型、樣式和大小。 詳細資訊請參閱選擇字型
公差字型 指定用於公差尺寸的字型。選擇使用尺寸字型來使用尺寸所用的相同字型。清除使用文件字型即可指定字型比例字型高度
配合公差字型 (僅適用於配合公差類型)。 選擇使用尺寸字型來使用尺寸所用的相同字型。清除使用文件字型即可指定字型比例字型高度
選項
唯讀
從動(E) 指定尺寸由其他的尺寸和條件所驅動,且不能被更改。
線路設計(R)
在 SOLIDWORKS Routing 中提供。 其他詳細資訊,請參閱 SOLIDWORKS 線路設計 說明。
使用中心線尺寸(U) 計算從中心線的距離。
包括封套厚度(I)
  • 當選取時,計算從封套外側面偏移的距離。
  • 當清除時,計算從管路外側面的距離。封套厚度將予忽略。
在有命名圖層的工程圖中,從所選尺寸中選擇一個圖層。
頁面:   標註其他尺寸 PropertyManager
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
