Expand 簡介簡介
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Expand SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Collapse 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Expand 輸入和輸出輸入和輸出
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand Sustainability 產品Sustainability 產品
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄
文件屬性 - 尺寸
您可以為所有尺寸指定文件層級的草稿設定。適用於所有文件類型。
使用插入模型項次、DimXpert、及其他自動的方法來插入的尺寸會被放置在從工程視圖放射出去的預設位置上。您在此對話方塊中設定預先定義的位置。
顯示此對話方塊︰
在工程圖中,按一下選項(標準工具列),選擇文件屬性,然後選擇尺寸
整體草稿標準
整體草稿標準 繼承自所選的草稿標準頁面設定。
文字
字型
按一下以修改字型。
每次當您變更尺寸字型時,每個尺寸類型的文件層級字型將會隨之更新。
雙重單位尺寸
雙重單位尺寸顯示 選取此選項以顯示雙重單位的尺寸。
顯示雙重尺寸顯示的單位 選取此選項以顯示第二組尺寸的單位。
尺寸值位置 上方
底部
主要精度
單位精度 選擇數值的小數點之後包括的數字位數。
PM_Tol_Precision_DualDim.gif 公差精度 選擇公差的小數點之後包括的數字位數。
  連結精度與模型 對於輸入的尺寸,將單位或公差精度的變更,設定為使用模型的參數。
雙重精度
單位精度 從清單中選擇小數點之後的數字位數以代表第二個單位中的數值。
PM_Tol_Precision_DualDim.gif 公差精度 從清單中選擇小數點之後的數字位數以代表第二個單位的公差值。
  連結精度與模型 對於輸入的尺寸,將第二個單位的單位或公差精度變更,設定為使用模型的參數。
分數顯示
樣式,分數尺寸的顯示樣式
堆疊大小,堆疊分數的大小以尺寸整個部分的百分比表示。
顯示雙重主要符號 ("),在分數尺寸中雙重主要符號的顯示
僅能在以 IPS (英吋-英鎊-秒) 為單位的長度中使用分數尺寸。
堆疊分數尺寸大小(依百分比)
100%
50%
彎折導線
導線長度 輸入導線未彎折部分的長度。
延伸至文字 導線凸肩延伸至尺寸文字行的尾端。
箭頭
大小
指定三個箭頭大小欄位。
選擇以尺寸高度縮放可根據尺寸界線的高度重新設定箭頭大小的比例。
樣式
從清單中選擇一種樣式,然後按一下尺寸樣式類型按鈕:
  • arrow_out.png 按鈕
  • arrow_in.png 按鈕
  • arrow_smart.png 按鈕
偏移距離
偏移距離
設定從模型及從每個連續位置的尺寸距離(如下方的紅色尺寸所示)。 偏移距離必須符合在偏移距離中指定的值。 預設的偏移距離是從模型邊線 .40 英吋 (10.16 mm),尺寸之間是 .25 (6.35 mm)。
間距
在基準尺寸中指定偏移距離:
  • 在模型和第一條尺寸界線之間
  • 在尺寸界線之間
這些值同時控制當使用快速尺寸標註時,尺寸從另一個尺寸偏移及從模型邊線偏移的間距。
註記視角配置
選擇此選項以便從註記視角使用偏移距離規格。 (請參閱註記視角 PropertyManager。) 清除選項以輸入縫隙。
切斷尺寸界線/導線
縫隙
指定斷開的尺寸界線與導線的縫隙。
僅在尺寸箭頭處切斷
選取此選項可在線條與箭頭相交時僅顯示斷裂。
要斷開尺寸線,選擇尺寸然後按一下 PropertyManager 中的折斷線。 當您斷開尺寸線時,其與周圍的線斷開。 如果您大大的移動尺寸,其可能不會與周圍的線斷開。 要更新顯示,為所選的尺寸清除折斷線,然後再按一下折斷線
尺寸界線
縫隙
指定模型和尺寸界線之間的距離。 此值也控制尺寸界線和中心符號線之間的縫隙。
超出尺寸線
指定超出尺寸線的尺寸界線長度。
選項
前置零
標準 前置零會根據整體草稿標準而出現。
顯示 顯示在小數點之前的零。
移除 前置零不會出現。
零值小數位數
智慧型 捨去所有公制數值的零值小數位數,符合 ANSI 和 ISO 標準。
標準 零值小數位數的出現是根據 ASME Y14.5M-1994 標準。
顯示 零值小數位數的顯示是依照您在單位中指定的小數位數為準。
移除 零值小數位數不會出現。
顯示尺寸的單位
選擇來在工程圖中顯示尺寸單位。
加入預設括弧
選取此選項可在括弧內顯示尺寸。
要設定色彩,按一下工具 > 選項 > 系統選項 > 色彩。在色彩調配設定中,選擇尺寸,非輸入的 (從動)
置於尺寸界線中
選取此選項可將尺寸界線之間的尺寸置中。 此選項同時選擇 PropertyManagers 中包含尺寸置中選項的尺寸置中dim_center.png 按鈕
當您在尺寸界線間拖曳文字時,尺寸文字會抓取至尺寸界線的中間。
在基本公差方塊內包括前置
選取此選項可在您指定前置時在基本公差方塊內包括文字前置。
在一個方塊中顯示雙重單位基本尺寸
選擇來在一個基本公差方塊中包括雙重單位尺寸。
在斷裂視圖中顯示尺寸為斷裂
選取此選項可在斷裂視圖中斷開尺寸線。
套用更新的規則
選擇此選項以更新彎折導線的垂直校正,使凸肩置於幾何尺寸和公差特徵控制框架中適當尺寸文字行的中央。 套用此選項前,現有的尺寸顯示不會變更。 套用此選項後,您就無法再使用此選項。
先前規則
更新後的規則
在 SOLIDWORKS 2015 之前的版本中,當您在延伸超出裁剪或細部視圖的幾何放置直徑尺寸時,產生的直徑尺寸不會自動產生尺寸界線。 選擇套用更新的規則以強制舊制尺寸顯示直徑尺寸的尺寸界線。
半徑/直徑導線抓取角度
當您拖曳直徑、半徑或導角尺寸時修改使用的抓取角度間隔。
Tolerance
按一下以設定公差。
頁面:   文件屬性 - 尺寸
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
