Expand 簡介簡介
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Expand SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Collapse 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Expand 輸入和輸出輸入和輸出
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand Sustainability 產品Sustainability 產品
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄
修改尺寸
您可以在「修改」對話方塊中,變更零件、草圖、組合件或工程圖中的尺寸。
更改尺寸︰
  1. 連按兩下一個尺寸。
    修正對話方塊出現。
  2. 使用箭頭、縮圖滾輪 thumbwheel.gif、滑鼠滾輪或在尺寸方塊中輸入值來變更尺寸。
    當數值必須介於範圍內 (例如角度必須大於 0 而且小於 90 度) 時,「修改」對話方塊會顯示一個滑動桿 slider.gif 而非縮圖滾輪。
    向上方向鍵、縮圖滾輪/滑動桿向右、滑鼠滾輪向上 調節方塊增量中設定的長度增量來增加值。
    向下方向鍵、縮圖滾輪/滑動桿向左、滑鼠滾輪向上 「調節方塊增量」中設定的長度增量來減少值。
    Ctrl + 箭頭
    Ctrl + 縮圖滾輪/滑動桿
    Ctrl + 滑鼠滾輪
    以在「調節方塊增量」中設定的長度增量之 10 倍來增加/減少長度增量。
    Alt + 箭頭
    Alt + 縮圖滾輪/滑動桿
    Alt + 滑鼠滾輪
    以「調節方塊增量」中設定的長度增量除以 10 來增加/減少長度增量。
    您可以直接輸入數值或計算符號來將尺寸方塊做為計算機使用。
    您也可以使用預先輸入清單或直接輸入單位,來為某個值指定測量單位。
  3. 從下列的項目中選擇:
      選項 描述
      加入數學關係式 (如果尺寸是由數學關係式驅動,Modify_Dim_EquationDriven.gif 會出現在「修正」對話方塊中。)
    如果在一個數學關係式中,您為每個值指定了不同的測量單位,則尺寸會使用該文件中所定義的測量單位。
      加入整體變數 如果尺寸被指定為整體變數,equations_global_variable.gif 會出現在「修正」對話方塊中。
    此模型組態 僅將值套用至使用中模型組態。
    所有模型組態(A) 將值套用至模型中的所有模型組態。
    指定模型組態 將值套用至使用中模型組態,及其他任何您選擇的模型組態。
    Modify_Dim_ConfigLink.gif 連結至父模型組態 (僅適用於導出的組態。) 維持父組態與導出的組態值之間的連結。 若尺寸先前被導出的組態取代,請重新建立連結並將值設為父項的值。
  4. 如下所述使用按鈕:
      選項 描述
    button_Save_Modify.gif 儲存目前的值並離開此對話框。
    3d_drawing_view_exit.png 回存原始值並離開此對話框
    modify_dialog_regenerate.png 以目前的數值重新計算模型
    button_Reverse_Sense_Modify.gif 反轉尺寸的意義
    重設輸入窗增量數值
    當您希望變更調節方塊箭頭所用的增量時,請啟動增量對話方塊。 在您輸入值之後,按一下Enter來接受值。 選擇設為預設值來使您新指定的值成為「系統選項」中的預設調節方塊增量。
    button_Mark_Dimension_for_Drawing.gif 標示要輸入至工程圖的尺寸 只能在零件及組合件文件中使用。 當您插入模型項次至工程圖中時,您可以插入所有的尺寸或僅插入標示的。
頁面:   修改尺寸
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
