Expand 簡介簡介
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Expand SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Expand 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Collapse 輸入和輸出輸入和輸出
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand Sustainability 產品Sustainability 產品
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄
IGES 輸出選項
當您將 SOLIDWORKS 零件或組合件文件輸出為 IGES 檔案時,您可以設定輸出選項。
當您輸出組合件文件為 IGES 檔案時,IGES 轉換程式支援圖層。 您必須將 曲面表現方式/系統偏好設定 輸出選項設定為 MASTERCAM。 在 IGES 檔案中的組合件零組件會出現在圖層上,您可以在 Mastercam® 或其他應用程式中開啟或關閉圖層。
設定 IGES 輸出選項:
  1. 按一下 檔案 > 另存新檔
  2. 選擇 IGES (*.igs)存檔類型,然後按一下選項
  3. 從下列所述選項中選擇,然後按一下確定
    選項 敘述
    實體/曲面特徵
    • 輸出為
      IGES 實體/曲面圖元
      輸出資料為實體或曲面圖元。選擇修剪曲面 (type 144) 來在 IGES 檔案中轉換零件、組合件、或所選曲面的面為修剪曲面。選擇 Manifold Solid (type 186) 來將邊界表示 (BREP) 資料輸出到 IGES 檔案中。您也可以選取 Bounded Surface (type 143)
      IGES 線架構 (3D 曲線)
      在 IGES 檔案中轉換實體會為 3D 線架構表示方式。與曲面或面不同,您無法將所選模型邊線單獨輸出到 IGES 檔案中。根據目標系統所需求的圖元類型,選擇 B-Splines (Entity type 126)Parametric Splines (Entity type 112)。詳細資訊請參考 IGES 3D 曲線表格。
      如果您同時選擇了上面的兩個選項,則模型同時被輸出為修剪曲面及 3D 曲線。
      當您輸出組合件為在 ALIAS IGES 中的個別檔案時,零件檔案的原點是在組合件原點的座標系統中。
    • 曲面表現方式/系統偏好設定 組成修剪曲面的 IGES 圖元類型取決於所選的輸出格式。曲面表現方式表格顯示組成修剪曲面的 IGES 圖元類型。
    輸出 3D 曲線特徵 在輸出檔案中包括 3D 曲線特徵。
    輸出草圖圖元 在輸出檔案中包括草圖圖元。會包括所有的 2D 及 3D 草圖圖元。
    使用高修剪曲線精度 使用高曲線精度來輸出;如果清除此核取方塊,檔案會較大。該設定會影響內含修剪曲面和 3D 曲線的檔案輸出。如果目標系統在輸入 IGES 檔案有困難時,或無法將曲面縫合成有用的實體時,高修剪曲線精度會有所幫助。
    IGES 組合件結構
    在一個檔案中儲存組合件的所有零組件 (僅用於組合件)
    將所有的組合件零組件、次組合件、及次組合件零組件儲存在一個檔案中。否則,組合件零組件和次組合件零組件儲存為同一目錄下的單個 IGES 檔案。
    展開組合件之階層關係 (僅適用於組合件)
    將組合件展開至只有一層的零件本體。展開的檔案包含一個最高層組合件和一系列包含輸入特徵的零件。
    輸出座標系統 選擇輸出要套用的座標系統。如果您選擇 -- 預設 --,則不套用變換矩陣母型。
  4. 按一下儲存來輸出文件。
頁面:   IGES 輸出選項
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
