Expand 簡介簡介
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Expand SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Expand 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Collapse 輸入和輸出輸入和輸出
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand Sustainability 產品Sustainability 產品
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄
ACIS 檔案 (*.sat)
ACIS™ 轉換程式支援本體、面色彩、曲線及線架構幾何的輸入及輸出。
您可以將面與邊線的圖元屬性資訊輸出至ACIS檔案,且這些資訊會保留在ACIS檔案中。 對於面的圖元屬性資訊,如果您將相同的 ACIS 檔案輸入回 SOLIDWORKS 中,您可以選任何輸入選項,且面會保留圖元屬性資訊。 不過,如果您輸入邊線,則必須在輸入選項對話方塊中選擇 B-Rep 對應核取方塊,才能保留邊線的圖元屬性資訊。
輸入
ACIS 轉換程式輸入 ACIS 零件或組合件檔案為 SOLIDWORKS 零件或組合件文件。 如果 ACIS 檔案中的長度單位沒有被明確指定,會出現一個對話方塊使您可指定單位。 用較早版本的 ACIS modeler 產生的檔案不包含關於長度單位的資訊。 預設的輸入模式是縫織。
SOLIDWORKS 支援從 ACIS (.sat) 檔案輸入與本體和面相關聯的通用命名屬性 (整數、位置、實數、字串和向量)。 在 FeatureManager(特徵管理員)中,這些屬性顯示為特徵。 它們的值僅能透過 SOLIDWORKS 應用程式設計介面 (API) 來存取。
輸出
ACIS 轉換程式輸出 SOLIDWORKS 零件或組合件文件為 ACIS 檔案。 當您輸出零件時,您可以輸出面或本體為單獨的 ACIS 檔案。 您可以從組合件樹狀結構中選擇輸出個別的零件或次組合件,來限制只輸出這些零件或次組合件。 如果您選擇一個次組合件,它的所有零組件會被自動選取。 ACIS 轉換程式不支援組合件的結構。
ACIS 轉換程式支援至 R19 的所有 SAT 版本。
ACIS 輸出選項
輸出零件或組合件文件時,為 ACIS 檔案時設定選項。
輸出模型至 ACIS 格式:
  1. 在模型文件中,按一下檔案 > 另存新檔
  2. 在對話方塊中,設定存檔類型ACIS (*.sat),然後按一下選項
  3. 輸出選項對話方塊中,從下列的選項中選擇:
    選項 敘述
    實體/曲面幾何
    3D 曲線(D) 輸出實體及曲面本體為線架構圖元。所有 3D 曲線(合成曲線、 3D 線架構、輸入曲線等)亦被儲存。
    輸出草圖圖元 輸出所有 2D 及 3D 草圖為 3D 曲線。
    Version 請選擇目標系統支援的版本。
    單位(U) 選擇長度的預設單位。 建議使用「米」 (由 SOLIDWORKS 內部使用),因為接收的系統可能會轉換小的曲面為更小的曲面,而在測量上失去相當多的位數。
    輸出座標系統 為輸出選擇座標系統或為非變換矩陣母型選擇 -- 預設 --
  4. 按一下確定,然後按一下儲存來輸出文件。
頁面:   ACIS 檔案 (*.sat)
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
