隱藏目錄
零組件屬性
使用零組件屬性窗格檢視與編輯零組件屬性。
開啟這個窗格:
從樹狀結構的視圖中展開零組件,於零組件上按右鍵然後選擇屬性
ECAD 零組件名稱
零組件名稱。CircuitWorks 用來判定零組件是否是唯一的。
ECAD 零件名稱
零件名稱。CircuitWorks(結合零組件名稱)可以用來判定零組件是否是唯一的。
建立狀態
指定 CircuitWorks 如何建立此零組件:
  • 建立新的 - 零組件零件不是是位於零組件資料庫中,因此 CircuitWorks 會產生一個新的 SOLIDWORKS 模型並且將它加入資料庫中。
  • 來自資料庫 - CircuitWorks 會使用零組件資料庫中現有的模型。
要取代現有的資料庫模型,請將來自資料庫變更為建立新的
不可以。 數
此零組件類型的副本總數。唯讀。
ECAD 零組件類型
零組件類型: 電子機械
ECAD 零組件高度 (mm)
指定非零高度以確保 CircuitWorks 會以 3D 建立零組件的模型,而非建立為 2D 草圖。
CircuitWorks 會在樹狀結構中以 圖示顯示零高度零組件,並且在預覽影像中使用線架而非實體。
方位
顯示零件的方位,例如正面 。 如果零組件存在於資料庫中,則圖示會顯示模型的方位。 否則圖示會顯示 CircuitWorks 將會用來建立模型的預設方位。 詳細資訊請參考 CircuitWorks 選項 - 模型
CircuitWorks 會視需要透過旋轉零組件,在 SOLIDWORKS 中從對正方式不同的零組件建立組合件。
SOLIDWORKS 零組件 指定 CircuitWorks 資料庫零組件中 SOLIDWORKS 模型的位置及檔案名稱。
SOLIDWORKS 模型組態 指定用於此 CircuitWorks 模型中零組件的 SOLIDWORKS 模型組態名稱。 (最後儲存的)指定目前啟用的模型組態。
參考指定器字首 為此零組件的新副本指定參考指定器前面要加上的字母。 例如,如果您的參考指定器字首C,且您在主機板上使用兩個電容器,在將模型輸出至 SOLIDWORKS 時,軟體則會將參考指定器 C1 指定給第一個電容器,將 C2 指定給第二個電容器。
頁面:   零組件屬性
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
