隱藏目錄
零組件副本屬性
使用零組件副本屬性窗格檢視與編輯零組件副本屬性。
若要顯示這些屬性的清單,請參閱零組件屬性
開啟這個窗格:
從樹狀結構視圖中展開零組件,展開一個零組件,用右鍵按一下零組件,然後選擇屬性
零件名稱
識別零組件的代碼。 在輸出 SOLIDWORKS 組合件作為 IDF 資料時,可以編輯零件名稱。 否則將使用 SOLIDWORKS 零組件名稱。
參考指定器
參考指定器唯一能夠識別 PCB 組合件中的零組件副本。它通常包括一個字母和一個數字,其中字母可識別零組件類型,數字可識別副本。舉例來說,"R944" 是 Resistor 944。
CircuitWorks 使用 ECAD 系統中的參考指定器(如果存在)。否則 CircuitWorks 會產生其本身的參考指定器。在任一情況中,您可以指定不同的參考指定器。
您也可以在 CircuitWorks 樹狀結構中按一個零組件副本兩次 (慢慢的連按兩下) 來編輯參考指定器,輸入新的指定器,然後按 Enter
濾器狀態
濾器狀態: 過濾保留過濾掉
放置
並非所有 ECAD 系統都支援。
  • 已放置 - 零組件可以在 ECAD 或 MCAD 系統中修改。
  • 未放置 - 零組件未放置。
所有人
並非所有 ECAD 系統都支援。 CircuitWorks 會忽略 (不論此屬性值為何,CircuitWorks 都可以修改屬性),但是您在輸出 IDF 資料時可以變更此值:
  • MCAD - 只能夠在 MCAD 系統中修改。
  • ECAD - 只能夠在 ECAD 系統中修改。
  • 無人所有 - 可以在任一系統中修改。
旋轉 (度)
相對於電路板座標系統的零組件旋轉角度。正旋轉為逆時針旋轉,負旋轉為順時針旋轉。
電路板面
零組件副本所在的電路板面。 上視下視。 變更數值可將副本移至電路板另一面上的相同位置。
X 值 (mm)
相對於電路板原點的零組件插入點的 X 座標(一般在左下角)。
Y 值 (mm)
X 值相同,但是用於 Y 座標。
偏移 (mm)
零組件底邊與最接近的電路板表面之間的偏移距離。
頁面:   零組件副本屬性
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
