落下測試設定 PropertyManager 可設定落下測試研究的參數。
要存取此 PropertyManager,請產生落下測試研究。 在落下測試研究樹狀結構中,按一下設定。
指定
設定您要指定的輸入類型。
| 落下高度 |
您可指定模型落下的高度。
| 撞擊速度 |
您可指定模型在與目標基準面撞擊時的速度方向及量值。
高度
設定本體落下的高度。 此為本體朝重力方向撞擊到剛性平面之前,所必須行進的距離。 您必須在指定方塊中選擇落下高度後,才能使用此選項。 撞擊速度的計算方式如下:Vimpact = (2gh)½,其中 g 是重力加速度,h 是高度。
從質心 |
指定的高度是本體質心到平坦剛性地面之間朝重力方向的距離。
質心為本體的幾何中心。對於組合件,只有當所有零組件的密度相同時,質心才會等於重心。
從最低點 |
指定的高度是本體及平坦剛性地面之間的最小距離。最接近平坦剛性地面的點是,當本體朝重力方向進行時第一個撞擊到地面的點。
落下高度 |
指定從質心或從最低點到撞擊平面的高度。您可以選擇高度的單位。
撞擊速度
設定撞擊時的方向及速度值。只有當您在撞擊速度方塊中選擇指定時才能使用此選項。
撞擊速度參考 |
設參考圖元來決定撞擊速度方向。您可選擇一個邊線、參考平面或平坦面。如果您選擇參考平面或平坦面,會沿與參考平面或平坦面垂直方向套用速度。按一下 以反轉撞擊速度的方向。
速度量 |
設定撞擊速度的量及單位。 在指定撞擊速度的量時,您仍然需要定義重力量。 重力負載在求解期間會作為外部負載並維持固定。 重力值不會影響撞擊速度指定的量。
Gravity
設定重力加速度的方向及值。 在撞擊後,重力在整個求解時間會維持固定。 在求解期間,能源平衡方程式會考慮因為重力產生的工作。
重力參考 |
設參考圖元來決定重力方向。您可選擇一個邊線、參考平面或平坦面。如果您選擇參考平面或平坦面,會沿與參考平面或平坦面垂直方向套用重力。按一下 以反轉重力方向。
重力量 |
設定重力的量及單位。
目標
設定撞擊平面的方向。
| 目標方向 |
垂直於重力 |
撞擊平面垂直於重力方向。
平行於參考平面 |
撞擊平面平行於所選的參考平面。
目標方位參考 |
選擇參考平面。必須選取平行於參考平面才能使用。
摩擦係數 |
設定模型與撞擊平面之間的摩擦係數。
程式判斷撞擊平面的實際位置的方式如下:
- 如果您指定了高度,則本體朝重力方向進行了指定的高度距離後就會撞擊平面。
- 如果您指定了撞擊速度,則當平面以指定的撞擊速度行進時就會撞擊平面。
指定高度時,實際的撞擊平面位置。
位置 (1):高度是從本體質心開始計測。
位置 (2):高度是從本體最低點開始計測。
指定撞擊速度時,實際的撞擊平面位置。
| 目標勁度 |
剛性目標 |
使用剛性平面作為目標。
彈性目標 |
使用彈性平面作為目標。
接觸阻尼
針對在碰撞期間彼此接觸且其間有無貫穿接觸的本體,會考慮到接觸阻尼。 會將接觸阻尼計算為黏性阻尼。 輸入為作為臨界阻尼比例的阻尼值 (ζcr = 2* m* ω)。
臨界阻尼比例 |
作為臨界阻尼比例的阻尼值 (ζcr = 2* m* ω)。 例如,要套用 5% 的臨界阻尼,請輸入 0.05。接觸阻尼的應用會降低可能在碰撞期間發生的高頻率振動,並改善求解穩定性 (落下測試設定 PropertyManager)。
符號設定
顯示重力加速度及撞擊速度的方向。
編輯色彩 |
按一下此按鈕以變更速度及加速度符號的色彩。
符號大小 |
控制速度及加速度符號的大小。
顯示預覽 |
在圖面視窗上顯示符號預覽。
