Expand 簡介簡介
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Expand SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Expand 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Expand 輸入和輸出輸入和輸出
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Collapse SimulationSimulation
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand Sustainability 產品Sustainability 產品
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄
積分方法
下列的積分方法會用於隨機振動研究。
標準方法
隨機振動分析的標準方法會依照下列程序進行:
  1. 在每個請求的自然模式循環選擇某些頻率點。 這些頻率點的位置需視 Biasing 參數 p 的值而定。
    如果 Biasing 參數為 1.0,所有頻率點會一致地分佈在自然頻率之間。如果 Biasing 參數大於 1.0,則會選擇接近自然頻率的點。頻率點和 Biasing 參數的預設值會以第一個模式之阻尼比例 ζ 的函數提供。如需有關選擇頻率點的圖例,請按一下此處。
    頻率點的預設值以及作為 ζ 之函數的 Biasing 參數如下:
    形式阻尼比例 頻率數目(預設) Biasing 參數(預設)
    ζ < 0.01 21 11
    0.01 < ζ < 0.1 21-4.34 ln(ζ /0.01) 11-3.47 ln(ζ /0.01)
    ζ > 0.1 11 3
    套用預設值的軟體已提供在表 1,且已經為頻率點數量Biasing 參數定義為零 (0)。
  2. 回應的形式 psd 是在每個頻率點進行評估。交換模式截止比率 (RATIO) 會對所有可能的自然頻率配對的比例設制 (wi / wj, i > j)。
    這意味帶有 wi / wj > RATIO 的每個模式配對中,互譜密度項會被忽略。交換模式效應不會被視為 RATIO =1。
  3. 形式 psd 接著會在指定的頻率範圍上進行數值積分,以得出平均方值和形式回應的協方差。數值積分的執行方式是根據對數-對數插值,在每個頻率間隔上使用順序 2 或 3 的高斯 (Gauss) 積分。將間隔貢獻加總可獲得均方回應。
  4. 最後,從形式到節點的轉變可產生系統的 rms 位移、速度與加速度。
約計方法
積分的標準方法在計算時可能因為大量矩陣的數值積分而相當費時。積分的約計方法是藉由進行下列假設來執行簡化的解答:
  • 忽略交換模式回應,Sx(ω),為某個模式在其他模式上的效應,即
    (方程式 1)
  • 激振的 psd 會被視為每個模式的常數。因此,假設每個模式由「白色雜訊」所激發,頻譜密度 Sn,其中:
    (方程式 2)
    ωn 是模式 n (n = 1,2...nf) 的自然頻率。
    在白色雜訊中,透過分析決定均方回應以獲得形式回應:
    (方程式 3)
    (方程式 4)
    (方程式 5)。
頁面:   積分方法
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
