隱藏目錄
執行研究
指定材料、定義負載及拘束,且將模型網格化之後,您便可執行研究以計算結果。如果在未網格化之前執行研究,軟體會先將模型網格化,再執行研究。
要執行研究,用右鍵按一下 Simulation 研究樹狀結構中的對應圖示,然後選擇執行,或是按一下 Simulation 工具列上的執行
當您執行一或多個 Simulation 研究時,程式會將其當作背景程序執行。 當 SOLIDWORKS 作業結束之後,Simulation 會在背景繼續執行。 當 Simulation 完成之後,會將結果儲存在指定的目錄下。
若要執行所有的研究,按一下執行 (Simulation CommandManager) 上的向下箭頭,然後選擇執行所有研究
若要從可用研究的清單中選擇要執行的研究,按一下在執行 (Simulation CommandManager) 上的向下箭號,然後選擇執行指定研究
當您選擇要執行一個取決於父研究的研究 (例如設計、疲勞、子模型建構或壓力容器研究) 時,如果網格或父研究的結果是過時的,此程式也將會執行父研究。
您可以將游標移至執行中研究的 Simulation 研究標籤上來查看研究的狀態。
求解器
本軟體提供不同的求解器,以期更有效處理不同類型及規模的問題。求解器能為大型系統的聯立方程式尋求新的解決技術,以縮短解決問題的時間、節省磁碟空間並降低記憶體需求。
軟體提供下列選項:
  • 自動:軟體會自動選擇稀疏矩陣直接求解器或 FFEPlus 求解器。
  • 稀疏矩陣直接求解器
  • FFEPlus 求解器 (迭代法)
您在定義研究屬性時會遇到選擇求解器的步驟。使用相同的網格求解時,兩種求解器求出的解答應大致類似。不過,其效能及速度會因問題的類型及大小而異。這兩種求解器皆可有效解決小問題。FFEPlus 求解器對於大型問題 (自由度超過 300,000 者) 尤其有效。
求解器狀態
當您產生研究時,求解器狀態視窗出現。除了進程的資訊外,其同時顯示:
  • 記憶體使用
  • 經過時間
  • 針對研究的資訊,例如自由度、節點數、元素數
  • 求解器的資訊,例如求解器類型
  • 警告
所有使用 FFEPlus (迭代) 求解器的靜態研究讓您可存取收斂繪圖及求解器參數。收斂繪圖可幫助您視覺化解答是如何收歛的。求解器參數讓您操控求解器的迭代,使您可以改善精確度,或以較不精確的結果來改善速度。您可以使用求解器的預設值或變更:
  • 迭代的最大數量
  • 停止閾值
要改善精確度,降低停止閾值的值。在緩慢的收斂狀況中,您可以增加閾值的值或減少迭代的最大數量來以較不精確的結果改善速度。
執行分析後,用右鍵按一下結果資料夾並選擇求解器訊息,即可檢視求解器所發出的訊息。訊息類型包括:節點數量、解決時間、錯誤、警告等。請注意,這些與分析過程中出現於視窗中的訊息相同。
請參閱<設計研究>一節以取得詳細資訊。
頁面:   執行研究
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
