隱藏目錄
維護資料庫檔案
請依照這些最佳的操作方式來維護資料庫檔案。
  • 將檔案保留在線路設計資料庫資料夾中。 不要將其儲存在其他的資料夾中。 線路設計應用程式會在此資料夾中尋找檔案。 這樣也會使將檔案移動到另一個位置(例如網路位置)時較為容易。 要檢視或變更線路設計資料庫資料夾的位置,按一下選項 > 線路設計 > 線路設計檔案位置
  • 要避免多個檔案有相同名稱的錯誤,請重新命名您複製的檔案。 如果從 Design Library 拖曳零件之後沒有看到動態預視影像,或看見警告訊息,有可能是您在兩個不同的位置有相同名稱的檔案。 您將需要解決此問題。
  • 除了零組件模型之外,電路設計還需要兩個資料庫資料檔案:
    零組件資料庫檔案。
    .xml 檔案將在來源-目標清單中的零組件與 SOLIDWORKS 中這些零組件的零件文件交叉參考。
    纜線資料庫檔案。
    定義纜線及配線屬性的 .xml 檔案。 其提供配線及纜線的彎折半徑與外部直徑,這是正確顯示配線、計算線束直徑、及執行彎折半徑檢查所必需的。 如果沒有精確的值,則會使用約近值。
  • 如果在圖示設計的過程中指派了零件名稱給配線及纜線,則纜線資料庫檔案中應對所使用的零件名稱有一輸入項目並有相對應的資料,如此軟體才能夠使用。
  • 將所有的電路連接器儲存在包含零組件資料庫檔案的資料夾中。 預設位置為 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS\版本\design library\routing\electrical\component.xml。在 Windows 7 中,位置為 C:\ProgramData\SOLIDWORKS\版本\design library\routing\electrical
    資料庫零件的名稱是由資料庫資料夾與線路設計資料夾兩者的位置共同決定。 要變更您資料庫的位置,移動或複製整個資料夾,然後在線路設計檔案位置對話方塊中定義新的位置。
範例: 線路設計資料庫路徑
如果管路零件檔案位於 <安裝位置>\design library\routing\piping\pipes\pipe.sldprt,且線路設計資料庫路徑為 <安裝目錄>\design library\routing,則當您產生管路時,路徑的縮短路徑 piping\pipes\pipe.sldprt 會顯示在路線屬性 PropertyManager 中。
之後,如果您編輯路線屬性,軟體會嘗試找出於 <線路設計資料庫路徑> + <縮短路徑> 中的 pipe.sldprt
如果您變更線路設計資料庫路徑,例如 <安裝位置>\design library,(減去了 \routing 的階層),則 <線路設計資料庫路徑> + <縮短路徑> 即不再描述至 pipe.sldprt 的正確路徑,使得軟體無法找到零件。
讓所有編輯某一特別路線的所有使用者指定相同的線路設計資料庫路徑是相當重要的。 不要在產生路線之後變更此路徑。
頁面:   維護資料庫檔案
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
