隱藏目錄
產生基材凸緣
基材凸緣是新鈑金零件的第一個特徵。
當基材凸緣特徵被加入到 SOLIDWORKS 零件後,系統就會將該零件標示為鈑金零件。 彎折會被新增到適當位置,並且特定的鈑金特徵會新增到 FeatureManager (特徵管理員) 設計樹狀結構。
基材凸緣特徵是由草圖產生的。 草圖可指定為下列任一個輪廓:
單一開放形 單一開放的輪廓可以被用來伸長、旋轉、剖切、做為路徑、導引、鈑金。 使用直線或其他草圖圖元來繪製的典型的開放輪廓。
不規則曲線對有開放輪廓的鈑金零件是無效的草圖圖元。
單一封閉形 單一封閉的輪廓可以被用來伸長、旋轉、剖切、做為路徑、導引、和鈑金。 使用圓、矩形、封閉不規則曲線、及其他封閉幾何形狀繪製的典型封閉輪廓。
多個包容封閉形 多個包含的封閉輪廓可以被用來伸長、旋轉、和鈑金。  如果有一個以上的輪廓,其中一個輪廓必須包含其它的輪廓。 使用 PropertyManager 中的輪廓選擇pointer_contour_select.gif,您可以選擇一或多個輪廓來轉換為特徵。
使用圓、矩形及其他封閉幾何形狀繪製的典型包含多個封閉的草圖輪廓。
多個包含的封閉輪廓也可以是不相連的。典型的多個不相連的封閉輪廓是使用圓、矩形、及其他封閉幾何形狀繪製的。
基材凸緣特徵的厚度和彎折半徑將成為其他鈑金特徵的預設值。
產生基材凸緣特徵︰
  1. 產生一張滿足上述條件的草圖。 或者,您可以在產生草圖之前 (但在選擇平面之後) 選擇基材凸緣特徵。 當您選擇基材凸緣特徵時,在平面上會開啟一張草圖。
  2. 按一下 鈑金 Tool_Base_Flange_Tab_Sheet_Metal.gif 工具列上 基材凸緣/薄板頁,或按一下 插入 > 鈑金 > 基材凸緣
    基材凸緣 PropertyManager 上的控制項會根據您的草圖而更新。 例如,如果是單一封閉形輪廓草圖,方向 1方向 2 方塊就不會出現。
  3. 如有必要,請在 方向 1方向 2 之下,設定 終止型態深度PM_distance1.gif 的參數。
    接受數值輸入的一些欄位可讓您輸入 = (等號) 並從下拉式清單中選擇整體變數、函數與檔案屬性,來產生數學關係式。 請參閱數學關係式的直接輸入
  4. 鈑金量規之下,選擇使用量規表格,然後選擇一個表格。
  5. 鈑金參數之下:
    1. 設定 厚度PM_thickness.gif 的值來指定鈑金的厚度。
    2. 選擇反轉方向,在相反的方向上加厚草圖。
    3. 設定 彎折半徑PM_fillet_radius.gif 的值。
  6. 彎折裕度之下,選擇彎折裕度的類型。
    1. 如果您選擇 K-Factor彎折裕度彎折扣除,請輸入一個值。
    2. 如果您選擇彎折表格彎折計算,請從清單中選擇一個表格,或按一下瀏覽來瀏覽至表格。
  7. 自動離隙之下,選擇一個離隙類型。 如果您選擇矩形圓端,請執行下列操作之一:
    • 選擇使用離隙比例並設定比例的值。
    • 清除「使用離隙比例」並設定 離隙寬度dim_lin_horiz_w.png離隙深度dim_lin_vert_d.png 的值。
頁面:   產生基材凸緣
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
