掃出凸緣 PropertyManager 會在鈑金零件中產生複合彎折。
要顯示此 PropertyManager︰
開啟有開放輪廓草圖的零件作為輪廓,以及一張草圖或一系列現有鈑金邊線作為路徑。
根據您的選擇,PropertyManager 有不同的選項可用。
輪廓及路徑
使用者設定檔 |
設定用來產生掃出的開放的非相交輪廓。在圖面或 FeatureManager (特徵管理員) 設計樹狀結構中,選擇一張輪廓草圖。 |
路徑 |
設定輪廓掃出所沿的路徑。 您可以為路徑選擇一張草圖或一系列現有鈑金邊線。 在圖面或 FeatureManager (特徵管理員) 樹狀結構中選擇一個路徑草圖。 在圖面中選擇路徑邊線。 路徑需求:
- 路徑可以是開放或封閉的,也可以是一張草圖中所含的一組草圖曲線、一條曲線或一組模型邊線。 如果是一個草圖路徑,它必須是一個開放的輪廓。 如果是相鄰邊線的選擇路徑,路徑可以是一個封閉的輪廓。
- 路徑的起點必須位於輪廓的基準面上。
- 一組繪製的曲線 (直線和弧) 必須在終點交會 (C0 - 位置連續性)。 所有尖銳角落會自動變成具有適當半徑的圓角。 路徑的兩邊有兩個不同的半徑,以產生掃出凸緣。 如果無法為圓滑化角落建立圓角,圓化將會失敗,這通常是因為要圓化的邊線過短。 在此情況中,掃出凸緣將會失敗。
- 即使圓滑化角落的半徑小於產生掃出凸緣所需的半徑,仍不會再為為圓滑化角落產生其他圓角。 如果圓滑化角落的半徑過小,掃出凸緣將會失敗。
沿路徑展平 |
選擇此選項時,輪廓會被展平。 接著,輪廓會以平行於路徑平面的方式旋轉,但路徑不會被展平。 結果會產生一個類似於路徑形狀的平板型式形狀。
選取沿路徑展平時,您也可以一併選取材料在內。 視不同的幾何而定,平板型式可能只有在材料在內為選取狀態或清除狀態時,才會成功。 無論是否選取材料在內,平板型式都有可能因為展平時形成自我交錯的幾何而失敗。
產生後,在平板型式中,輪廓會被展平。 接著,輪廓會以垂直於路徑平面的方式旋轉。 路徑會被展平,結果會產生一個矩形形狀。
| 所選的 |
清除 |
針對平板型式,軟體會進行線性計算。 不會考量材料的壓縮和伸展。
凸緣參數
| 使用預設半徑 |
使用原始鈑金特徵的彎折半徑。 |
| 彎折半徑 |
可讓您變更原始鈑金特徵的彎折半徑。 |
| 凸緣位置 |
選擇一個彎折位置。 |
| 修剪鄰近彎折 |
移除鄰近彎折中額外的材料。 |
起點/終點偏移
讓您為
起始偏移距離
及
終止偏移距離
設定一個值。 (如果您要掃出凸緣橫跨整個模型邊線,設定起始及終止的偏移距離為零。)
自訂彎折裕度
| 彎折裕度類型 |
讓您設定一個不同於預設值的值。 請參閱彎折裕度及彎折扣除。 |
自訂離隙類型
| 離隙類型 |
設定要加入的離隙切除類型: 矩形、撕裂或圓端。 |
| 使用離隙比例 |
如果離隙類型是矩形或圓端,而且您選擇使用離隙比例,請為比例設定一個值。 如果您清除使用離隙比例,請為離隙寬度
及離隙深度
設定一個值。 |
鈑金參數
取代預設參數 |
可讓您變更原始鈑金特徵的彎折半徑或厚度。 |
粗細 |
設定材料厚度。 |
反轉方向 |
變更套用圖面厚度的方向。 |
彎折半徑 |
當使用預設半徑被清除時,設定一個值。 |
彎折裕度
取代預設參數 |
可讓您變更原始鈑金特徵的彎折裕度。 |
彎折裕度類型 |
可讓您變更原始鈑金特徵的彎折裕度。 |
自動離隙
| 取代預設參數 |
可讓您變更原始鈑金特徵的離隙類型。 |
| 離隙類型 |
| 使用離隙比例 |
及離隙深度
設定一個值。 |
