隱藏目錄
範例:更正多餘平行相距結合
此組合件僅顯示紅色的警告符號 (不是紅色 的錯誤)。執行 MateXpert 來診斷問題。
MateXpert 顯示問題存在於這些結合中:
結合   分析
同軸心5(銷<1>, 桿<1>) 這兩個同軸心結合將零件相對於來定位。因為零件是相同的,因此從的軸到銷<1>銷<2> 的上方圓形面的距離必須是一樣的。
同軸心6(銷<2>, 桿<1>)
平行相距11(銷<1>, 夾鉗<1>) 這兩個距離結合定義了每個上方圓形面及相對應夾鉗頂面間的距離。因為這兩個同軸心的結合 (上述) 已經建立了銷的圓形面不能相對於桿的軸移動,這些結合有效的設定每個夾鉗的垂直位置。
因為兩個距離結合目前有相同的距離,夾鉗的上方面是對正的 (共平面)。
平行相距10 (銷<2>, 夾鉗<2>)
重合/共線/共點21(夾鉗<1>, 夾鉗<2>) 此結合設定了夾鉗的上方面為共平面,也就是將其垂直的對正。 這是與上述結合設定的相同狀況。
因此重合/共線/共點21 結合在有上述的連續結合 (平行相距11-> 同軸心5-> 同軸心6-> 平行相距10) 的情況下是多餘的。 此結合配置產生了一個錯誤,因為 SOLIDWORKS 不允許多餘的距離或角度結合。
要更正問題,可以移除重合/共線/共點21 結合或移除其他連續結合中的任何之ㄧ來斷開它們。根據您的設計意圖選擇要移除的結合。
  • 您可能要將夾鉗保持在桿上,以表示保持兩個同軸心的結合。這樣留下兩個距離結合或重合/共線/共點結合。
  • 您可能要夾鉗的上方面為對正,表示您應該保留重合/共線/共點21 結合。這樣剩下兩個距離結合:平行相距10平行相距11
  • 有兩個距離結合能對每個夾鉗高度進行個別控制,但如果您希望兩個夾鉗是對正的,則不須兩個距離結合。一個距離結合可以同時設定兩個夾鉗的高度。
根據此設計的意圖,刪除平行相距10平行相距11 結合。
其他的可能
  • 如果您的設計意圖是希望對夾鉗高度有克別的控制,則不要強迫夾鉗的上方面是重合/共線/共點的。刪除重合/共線/共點21 結合並保持兩個距離的結合。
  • 如果您以重合/共線/共點結合取代其中的一個距離結合,結合多餘的問題仍會發生,即使只是一個距離結合。 不過,如果您以重合/共線/共點結合同時置換兩個距離結合,組合件不會有錯誤,因為 SOLIDWORKS 應用程式可接受除了距離及角度外所有結合類型中的多餘清況。
頁面:   範例:更正多餘平行相距結合
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
