經由執行下方的步驟,可以解決許多過多及重複結合的問題。
關於處理其他結合錯誤(例如遺失的參考)的詳細資訊,請參考結合錯誤。
- 請使用 MateXpert 來找出並自動解決簡單的問題。即使 MateXpert 無法解決問題,其通常可以找出直接牽涉於問題中的結合,以縮小問題的範圍。
在 FeatureManager(特徵管理員) 設計樹狀結構中,於
資料夾內尋找紅色的錯誤符號 fm_whats_wrong_x.png。
紅色的錯誤符號表示,結合嘗試將零組件移動至其所無法被移動的位置,這可能是因為其他的結合或零組件是固定的。
如果紅色的結合反映出您的設計意圖(表示您要保持此結合),請抑制零組件上的其他結合(使用檢視結合來找出這些結合),以允許紅色的結合被解出。 此步驟讓您檢視零組件上需要注意的其他結合。 請參閱「檢視結合」視窗。
- 在您抑制了衝突的結合之後,拖曳零組件來查看可用的自由度。這樣可讓您知道哪些結合可以被加入或抑制而不會有衝突。
暫時抑制不相關的零組件。這樣抑制相對應的結合且進一步縮小問題的範圍。
- 尋找不應為固定的固定零組件。使這些零組件為浮動。
您也可以使用結合標註及
檢視結合錯誤來幫助您找出及解決結合的問題。 請參考
「檢視結合錯誤」視窗。 您可以在紅色結合標註中按一下
強制結合
,以強制解出結合,藉此斷開另一個結合。 您可執行強制強合的迭代來幫助您發現問題的結合。
- 如果沒有出現紅色的錯誤符號,則通常是有重複的距離或角度結合,或是有不應為固定的零組件為固定。請使用在步驟 2 中的相同程序,但將焦點放在距離及角度結合,或固定的零組件上。
範例:更正多餘平行相距結合
- 邏輯上應可行的結合有時候會無法自我解出。
在結合應可行卻無法形成的情況下,請將您的狀況報告給經銷商或 SOLIDWORKS。
請嘗試這些動作,有時可解決問題:
- 拖曳零組件以將其抓取到位。
抑制及解除抑制受影響的結合。
如果零組件遠離其正確的位置,請抑制其結合中的某些部份,將零組件移動至較靠近正確位置,然後解除結合的抑制。
遵守結合的最佳操作方式可大大的減少結合錯誤的數量。 請參閱結合的最佳操作方式。
