- Řetězové pole
Máte možnost vytvořit pole součástí podél otevřené nebo uzavřené smyčky a simulovat tak válečkové řetězy, převodové řetězy a součásti převodů.
- Dialogové okno Potvrdit odstranění
Pro sestavy lze nastavit, aby v okamžiku odstranění nadřazené položky nedocházelo k automatickému odstranění i podřazených položek.
- Odstranění podsestav a součástí podsestav
Když odstraníte součást z podsestavy, můžete odstranit pouze součást nebo celou podsestavu.
- Úprava hodnot pro vazby s omezením na grafické ploše
U vazeb vzdáleností a úhlů můžete zobrazit a upravit hodnoty minima a maxima v dialogových oknech Upravit kóty.
- Lepší výkon při skrývání a zobrazování součástí
Došlo k vylepšení výkonu při skrývání a zobrazování součástí ve velkých sestavách v případech, kdy vyberte velké množství součástí nebo kdy je již velké množství součástí skryto.
- Rovnice v sestavách
Došlo ke zlepšení výkonu při vytváření odkazů rovnice mezi součástmi sestav.
- Výběr podle pohledu
Můžete vybrat všechny součásti sestavy viditelné ve standardním nebo aktuálním pohledu.
- Rozložené pohledy
- Vytváření a rozpouštění podsestav
V grafické ploše nebo ve stromu FeatureManager můžete vytvořit nebo rozpustit podsestavu, která obsahuje potlačené součásti.
- Kontrola přesahů
Velikosti přesahů, které jsou menší než vybraná hodnota, můžete ignorovat. Můžete také setřídit seznam výsledků.
- Izolovat součásti
Součásti můžete izolovat během jejich upravování v kontextu sestavy. Funkci lze použít i u vícetělových dílů a podsestav.
- Vazby
- Funkce Přesunout plochu v sestavách
Pomocí funkce Přesunout plochu můžete přesunout plochu součásti až k povrchu jiné součásti.
- Přehled Otevřené vytvořený při otevírání sestavy
Pro otevírání sestav a výkresů sestav máte k dispozici tyto dvě možnosti.
- Dočasné upevnění součástí pro omezení dynamického pohybu
Můžete dočasně upevnit nebo seskupit součásti nebo podsestavy a vyzkoušet pohyb nebo nastavení návrhu přímo ze sestavy nejvyšší úrovně.
- Otočení vložené součásti v sestavě
Když vložíte součást do sestavy pomocí Vložit součást správce PropertyManager, můžete snadno změnit její orientaci.
- Uložení instancí součástí do nových souborů
Instance součásti můžete ze sestavy uložit jako nový soubor. Sestava odkazuje na nový soubor pouze u těchto instancí. Další nevybrané instance součásti v sestavě budou stále odkazovat na původní soubor.
- Rychlé zahrnutí v nabídce SpeedPak může vyloučit interní součásti
Pokud v nabídce SpeedPak použijete posuvník Rychlé zahrnutí, mohou být automaticky vyloučeny interní součásti.
- Treehouse
Pomocí nástroje Treehouse můžete v grafickém uživatelském rozhraní vytvářet strukturu souborů ještě předtím, než začnete sestavovat v aplikaci SOLIDWORKS modely.
