Skrýt obsah
Přehled Otevřené vytvořený při otevírání sestavy
Pro otevírání sestav a výkresů sestav máte k dispozici tyto dvě možnosti.
Volitelný časovač u otevřených dialogových oken
U některých běžných dialogových oken můžete použít nastavitelný mechanizmus časovače, který je po určité době automaticky zavře. Tato možnost je užitečná zejména v případě, kdy otevíráte velkou sestavu, jejíž načtení trvá delší dobu, a během otevírání souborů aplikací SOLIDWORKS potřebujete provádět další úkoly. Mechanizmus časovače umožní pokračování úloh, aniž byste museli klepnout na tlačítko OK.
Aktivace volitelného časovače:
  1. Klepněte na nabídku Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Zprávy/Chyby/Upozornění.
  2. Vyberte Potlačit dialogy referencí/aktualizací při otevírání sestav po: n sekund.
    Počet vteřin je možné nastavit.
  3. Klepněte na tlačítko OK.
Tato volba doplní časovač k následujícím dialogovým oknům:
  • Obnovit tento dokument
  • Chybějící konfigurace součásti Toolbox (s možností automatického vytvoření nebo bez ní)
  • Otevřít dokumenty s vnějšími odkazy
  • Nelze najít soubor
  • Soubor má neodpovídající interní ID
  • Vyřešení součástí ve zjednodušených výkresech, pokud se liší jednotky
  • Aktualizace listů výkresů, pokud jsou neaktuální
Přehled Otevřené
Když otevíráte sestavy a výkresy sestavy, přehled Otevřené shromáždí všechny zrušené výstrahy a chybová hlášení. Zobrazením přehledu Otevřené můžete lépe posoudit problémy, které se v sestavě vyskytují. Přehled je k dispozici pouze pro sestavy nebo výkresy sestav otevírané z disku.
Přehled Otevřené obsahuje tyto položky:
  • Upozornění a chybové zprávy, které jste zrušili klepnutím na možnost Znovu nezobrazovat, jejich platnost vypršela nebo měly pouze informativní hodnotu.
  • Součásti, které se nepodařilo otevřít, spolu s uvedením cesty a důvodu, proč se načtení nepodařilo.
Zobrazení přehledu Otevřené:
  1. Klepněte na AssemblyXpert (panel nástrojů Sestava) nebo na Nástroje > AssemblyXpert.
  2. V dialogovém okně AssemblyXpert klepněte v nabídce Přehled Otevřené na možnost Zobrazit tyto díly .
    Přehled si můžete zobrazit, vytisknout nebo zkopírovat nebo jej uložit jako seznam do souboru.
  3. Klepněte na možnost Návrat do AssemblyXperta.
* Povinné
Stránka:   Přehled Otevřené vytvořený při otevírání sestavy
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2015 SP05
