Skrýt obsah
Aplikační programové rozhraní
Nejaktuálnější informace viz Poznámky k verzi nápovědy pro rozhraní API programu SOLIDWORKS 2015.
Aplikace SOLIDWORKS 2015 nabízí tyto možnosti:
  • Přístup k rozhraní ISafeArrayUtility.
  • Přístup k prostředím.
  • Vložení prvku pole řízeného tabulkou.
  • Načtení nebo nastavení prvků pole.
  • Specifikace posunutí při vložení prvku lineárního pole.
  • Načtení nebo nastavení upřesňujících vlastností slunečního světla, načtení délky dne pro aktuální slunečního světlo a aktualizace slunečního světla.
  • Načtení nebo nastavení součástí a transformací pro interference.
  • Zadání více možností při tisku dokumentu.
  • Načtení nebo nastavení způsobu nahrazení součástí, když v kusovníku chybí položky.
  • Načtení nebo nastavení stavů zobrazení, ve kterých je použit zadaný vzhled, načtení vzhledů použitých v zadaných stavech zobrazení a zjištění, zda model, součást, plocha, tělo nebo prvek má vzhled.
  • Vytvoření a přístup k místním polím řízeným křivkou a skicou.
  • Načtení typu tabulky přířezů složky těla.
  • Určení více možností při zrcadlení součástí v sestavě.
  • Přidání vazby šířky do sestavy.
  • Určení, zda se má při tisku dokumentu výkresu vytisknout stanovená hladina.
  • Načtení složky prvku.
  • Přesun prvku do jiného místa ve stromu FeatureManageru dílu nebo sestavy.
  • Určení, zda se při přesunu rolety zmrazení mají odemknout konfigurace.
  • Načtení nebo nastavení volby, zda se mají na dílech, které mají neaktuální zmrazené prvky, zobrazit indikátory obnovení.
  • Získání všech těl vyplývajících z rozdělení dílu.
  • Modifikace prvku rozděleného těla při změně jeho rozdělených těl.
  • Určení více možností při úpravách vazby v sestavě.
  • Načtení nebo nastavení volby, zda se má při tisku výkresu ve vysoké kvalitě změnit měřítko hran konceptu.
  • Určení typu zaokrouhlení desetinných míst při zobrazování kót.
  • Podpora protínajících se prvků.
  • Podpora extrahování informací Scanto3D.
  • Určení, zda se mají ve vícetělovém dílu zachovat nebo odstranit těla.
  • Přístup k 3D pohledům v dílech a sestavách.
  • Načtení pozice položky nabídky v pruhu nabídek SOLIDWORKS.
  • Rozdělení úseku skici na stejnoměrně rozmístěné úseky skici nebo body.
  • Načtení zobrazeného objektu kóty pro určenou vlastnost pole nebo vazbu skici.
  • Rozdělení úseků skici, které definují cestu těla konstrukčního prvku.
  • Zadání více vlastností při tvorbě vyztužení svařování.
  • Zadání více vlastností při tvorbě zakončení konstrukčního prvku.
  • Přístup k asymetrickým zaoblením.
  • Zadání více vlastností při tvorbě kosmetických závitů.
  • Modifikace šroubovicových prvků s proměnným stoupáním.
* Povinné
Stránka:   Aplikační programové rozhraní
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2015 SP05
