Skrýt obsah
Desetinné zaokrouhlení
Nyní je u kót k dispozici lepší ovládání metod desetinného zaokrouhlování.
Možnosti zaokrouhlování
V nabídce Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Jednotky jsou k dispozici následující možnosti:
Zaokrouhlit na poloviny směrem od nuly
Metoda zaokrouhlování, při které číslo 5 zaokrouhlí předchozí číslo nahoru. Při zaokrouhlení na jedno desetinné místo bude například 46,15 zaokrouhleno na 46,2.
Zaokrouhlit na poloviny směrem k nule
Metoda zaokrouhlování, při které číslo 5 ponechá předchozí číslo beze změny. Při zaokrouhlení na jedno desetinné místo bude například 46,15 zaokrouhleno na 46,1.
Zaokrouhlit na poloviny k sudému číslu
Metoda zaokrouhlování, při které se číslo 5 odstraní. Je-li předchozí číslo sudé, zůstane beze změny. Při zaokrouhlení na jedno desetinné místo bude například 46,25 zaokrouhleno na 46,2. Je-li předchozí číslo liché, je zaokrouhleno na nejbližší další sudé číslo. Tato metoda se také nazývá jako preference sudé. Při zaokrouhlení na jedno desetinné místo bude například 46,15 zaokrouhleno na 46,2.
Zkrátit bez zaokrouhlení
Metoda, při které dojde k odstranění číslic bez zaokrouhlení. Při zaokrouhlení na jedno desetinné místo bude například 46,19 zaokrouhleno na 46,1.
Použít metodu zaokrouhlování pouze na kóty
(Pouze díly a sestavy.) Pokud tuto možnost vyberete, pravidlo pro zaokrouhlování bude použito pouze u kót a jejich tolerancí, a to včetně kót, jejichž hodnoty jsou odvozeny z rovnic. Jestliže tuto možnost nevyberete, pravidlo pro zaokrouhlování bude použito na každé zobrazené číslo, u kterého je použito zaokrouhlování, a to včetně dialogových oken, například u Fyzikálních vlastností.
U každého správce PropertyManager Kóta, který má záložku Ostatní, si pro kóty také můžete nastavit možnost Použít metodu dokumentu nebo vybrat metodu zaokrouhlování popsanou výše.
Zaokrouhlování tolerancí
U vedlejších jednotek duálního kótování si můžete nastavit omezení pro toleranční rozmezí těchto jednotek, aby se vešly do tolerančního rozmezí hlavní jednotky, volbou zaokrouhlení dovnitř, aby duální kóta nekolidovala s primární kótou.
V nabídce Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Kóty : V uzlu Kóty a v libovolném uzlu pod Kótami klepněte na možnost Tolerance. V dialogovém okně Tolerance kóty vyberte v nabídce Tolerance duálního kótování možnost Zaokrouhlení mezí tolerance sekundárních jednotek dovnitř. Je-li tato možnost vybrána, tak v případě, že se poslední číslice tolerance vedlejší jednotky zaokrouhluje na číslo, které je větší než zobrazené zaokrouhlené číslo tolerance hlavní jednotky, bude vedlejší jednotka zaokrouhlena dolů. V případě, že se poslední číslice tolerance vedlejší jednotky zaokrouhluje na číslo, které je menší než zobrazené zaokrouhlené číslo tolerance hlavní jednotky, bude vedlejší jednotka zaokrouhlena nahoru.
Možnost Zaokrouhlení mezí tolerance sekundárních jednotek dovnitř je aktivní Možnost Zaokrouhlení mezí tolerance sekundárních jednotek dovnitř je vypnuta
U všech kót v libovolném správci PropertyManager Kóta si můžete na záložce Hodnota zvolit možnost Zaokrouhlení dovnitř a řídit tak jednotlivé kóty.
* Povinné
Stránka:   Desetinné zaokrouhlení
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2015 SP05
