- Listes de cartes centrales
Les listes de cartes centrales permettent de gérer et de mettre à jour les valeurs de listes de cartes de données ou de zones de sélection sans devoir modifier les valeurs des listes dans chaque carte individuelle.
- Création d'une liste de cartes de texte
Dans une liste de cartes de texte, vous fournissez les valeurs de texte statique à utiliser dans les commandes de cartes qui utilisent la liste.
- Création d'une liste de cartes à partir d'une source SQL
Vous pouvez créer une liste de cartes en configurant une requête T-SQL qui récupère des valeurs à partir d'une base de données externe, comme par exemple, une base de données de matériaux ou une liste de noms de clients.
- Création de listes de cartes dynamiquement contrôlées
Vous pouvez faire en sorte que les valeurs d'une commande de liste déterminent ce qui apparaît dans une seconde commande de liste lorsque les deux sont utilisées dans une carte de fichier ou d'article. Cela s'effectue en créant des listes de carte avec des valeurs de liste associées.
- Utilisation d'alias dans les listes de cartes
Le type de données de listes de cartes Texte avec alias vous permet d'ajouter des alias lorsque vous créez des listes de cartes pour afficher des valeurs variables dans les cartes de données Les alias vous permettent de tronquer les valeurs à afficher et à utiliser dans les formules d'entrée.
- Exemples de requêtes SQL
Voici des exemples de requêtes que vous pouvez utiliser pour renvoyer des valeurs de listes à partir de la base de données Enterprise PDM.
- Récupération de valeurs SQL à partir d'une source de serveur relié
En configurant un serveur relié dans SQL Server, vous pouvez récupérer des données à partir de plusieurs sources de données externes telles que MS Access, Excel ou d'autres types de bases de données.
- Boîte de dialogue Liste
Utilisez la boîte de dialogue Liste pour gérer et mettre à jour les valeurs de listes de cartes de données ou de zones de sélection sans devoir modifier les valeurs des listes dans chaque carte individuelle.
